查看: 2760|回复: 0
[求助] adc 做dft
发表于 2013-5-24 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做ADC数字校正的学习,数字模块已经做完,因为需要测试数字模块的校正性能,所以用veriloA搭了一个非理想的ADC模型,想要测一下它的SNDR等参数,所以先做DFT。将数字输出后接了一个理想的DAC得到输出波形。     然后根据网上的一些资料,采样的时钟频率是1/560n,质数选择7,采样点选1024,得到输出正弦波的频率是700000000/(1024*56)HZ.是dft的设置窗口。from随意选择了一个数据稳定点t,to是t+7*正弦波周期,选择矩形窗,做出的DFT完全不对,不知是不是这些设置不对,请大牛指点一下
GMT+8, 2025-10-3 07:40 , Processed in 0.012665 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
