查看: 9130|回复: 3
[求助] layout被lvs识别
发表于 2013-5-24 14:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个器件的layout信息必须包含哪些才能确保在进行lvs时,不会因为layout画的有问题而出现进行lvs时无法被lvs认出的情况?我们用的IP都是第三方IP,IP供应商提供的是LEFGDS,会出现有些器件无法被识别的情况,希望高手们提供一下器件无法识别时检查版图的有效方案,在lvs方面的经验十分欠缺,希望能详细点。谢谢
发表于 2013-5-24 15:07:42 | 显示全部楼层
LVS检查包括输入、输出、电源信号、地信号以及器件所有连接节点。
也就是说,必须得有晶体管的版图信息,才能够进行LVS识别。
对于第三方IP,是没有全部的GDS信息的,所以,LVS的时候需要把这些IP box住,不检查(你也没办法检查)内部电路。
语法是LVS BOX XXXX(IP NAME)
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:23:48 | 显示全部楼层
回复 2# liuada001
    现在的状况是已经将IP box了,但是在lvs时有些IP查不出来,直接报instance问题。IO 器件也是incorrect instance。我们与以往的项目对比,没发现差别,我们现在是怀疑是否是第三方IP提供的版图中少了某些版图信息导致无法识别。
发表于 2013-5-24 15:36:02 | 显示全部楼层
回复 3# milly_w
   能把错误的rpt放上来看看嘛?
GMT+8, 2025-10-16 06:16 , Processed in 0.015483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
