查看: 1835|回复: 0
[转载] TI发表创新 Impedance Track技术电量量测 IC
发表于 2013-5-24 07:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)宣布推出首款采用 TI 专利 Impedance Track 电量量测技术的铅酸(lead-acid)电池管理电量量测计积体电路,可延长电池使用时间,保护铅酸电池。该 bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 接脚封装,是唯一一款可扩充的电源管理元件,支援多节铅酸电池组自 4V、12V、24V、48V 及更高电池电压。
与含锂化学电池相较,铅酸电池效能较高,运作环境的温度范围广泛。但目前铅酸电池设计不能准确地测量和反映现存的电池容量,令使用者感到困扰,因而需要增加电池数量以保持系统用电充足。采用 Impedance Track 技术的最新 bq34z110 量测计可持续通知使用者电池状态(state-of-health)与充电状态,并维持整体电池使用寿命期间高达 94% 的高精密度电量测量。同时防范提前故障(shotdown),延长电池及最终设备的使用寿命。
bq34z110是首款多节可扩展电池量测计,支援各种铅酸电池(4V 至 64V)包括大容量电池(1Ahr至 65Ahr 以上)与大电流应用(0A 至 32A 以上)等;TI 专利 Impedance Track 演算法可实现 95% 高精密度电池容量测量,透过充电电压测量、温度、电池特性,判断电池充电状态与容量;提供产品说明书、使用者指南与 bq34z110EVM 评估模组实现简单设定配置。
TI电池充电管理及容量监测积体电路充分满足各种电池化学成分的电源需求,从最小巧的钮扣电池(coin-cell)到最大的多节电池组。此外,TI 10A bq24650 与 bq24450 充电器 IC 也支援多节铅酸电池充电管理。TI 也以推出 bq34z100 以锂元素为主的多重化学成分、多节电池电量监测计,可支援各种包含锂离子及锂铁磷酸盐化学成分的1 至 16 节电池。
简单易用的高精密度量测计支援各种行动及固定 (stationary) 设备使用的电池,如医疗仪器、基地台及电信机柜 (telecom shelter) 、电动自行车以及不断电供应系统(UPS) 等。采用 14 接脚、5 mm x 6 mm TSSOP 封装的 bq34z110 电量监测计,适用于铅酸电池,现已开始供货。bq34z110EVM 也已开始透过 TI eStore 提供。
GMT+8, 2025-12-21 19:14 , Processed in 0.014211 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
