查看: 8542|回复: 8
[求助] 关于VERILOG中INOUT引脚的用法
发表于 2013-5-21 17:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写了个SDRAM,一个引脚a定义为inout,用一个WR控制读写,WR=1从引脚a读数据,WR=0从引脚a写入数据,但发现读的数据不对,不知道问题出在哪里,请问Inout的用法是啥,求解。
发表于 2013-5-21 23:12:11 | 显示全部楼层
inout后面要加双向三态门吧?
发表于 2013-5-22 10:26:37 | 显示全部楼层
定义个reg_buffer,当inout作为out port时候,reg_buffer assign给inout。
发表于 2013-5-22 10:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# xw25140
   双向口一般只会出现在pad,内部使用时应该包括这样一组信号:a_out(输出),a_in(输入),oe(输出使能)。最简单的使用方法就是oe无效时,将io口赋高阻态,代码示例:
  1. assign a_in = a_io;
  2. assign a_io = oe ? a_out : 1'bz;
    复制代码
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:22:39 | 显示全部楼层
回复 4# rvnistelrooy
嗯,是要加个三态门来控制,不然assign语句一直赋值读和写会发生冲突。
发表于 2013-5-22 14:47:32 | 显示全部楼层
回复 4# rvnistelrooy
正解!
发表于 2013-5-23 16:50:40 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2018-9-28 18:10:59 | 显示全部楼层
回复 4# rvnistelrooy
  • assign a_in = a_io;
  • assign a_io = oe ? a_out : 1'bz;
  • 请问一下,当使能有效的时候,正如黑线所示,a_io(对应bio)数据既可以到a_in(对应dout),a_out(对应din)数据也可以到a_i0。应该只有同一时刻只有输入输出一个有效啊
发表于 2018-12-2 14:18:37 | 显示全部楼层
原来如此,涨知识了
GMT+8, 2025-10-12 17:54 , Processed in 0.017405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
