查看: 6284|回复: 1
[求助] 请问用ADE做ams仿真时候,如何生成fsdb格式的波形?
发表于 2013-5-21 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认生成的应该是sst2的,我在设置里面添加了 .usim_opt wf_format=fsdb,可以看到运行的时候有生成xx.fsdb xx.fsdb.slist,xx.fsdb.lck等文件,但是文件大小很小,然后还是生成了xx.trn ,xx.drn,等运行结束后,所有和fsdb有关的文件就都消失了。 而trn则是正常大小,储存波形内容。请问有没有人成功在ADE里面生成了fsdb波形?谢谢
ps: 如果是用命令行irun调用,.usim_opt wf_format=fsdb 是可以正常起作用的。
发表于 2022-10-8 11:29:33 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-29 07:59 , Processed in 0.015313 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
