查看: 7850|回复: 8
[求助] ERC PATHCHK
发表于 2013-5-21 09:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERC PATHCHK GROUND && ! POWER NOFLIAT
ERC PATHCHK POWER && ! GROUND NOFLIAT
这些error是怎么检查出来的?怎么解决呢?各位大侠求解啊!!!
发表于 2013-5-21 09:53:06 | 显示全部楼层
应该不是问题。咋就不看看rule文件的描述呢》?
发表于 2013-5-21 09:54:40 | 显示全部楼层
坛子里面有解决的方法,搜一下。
发表于 2013-5-21 10:02:14 | 显示全部楼层
"By default, a path is any route that leads through source/drain pins of built-in MOS devices or pos/neg pins of built-in resistor devices..." 在reference dictionary 里 pathchk 有介绍。
应该是 nofloat 而不是 nofliat , ignore floating nets.
发表于 2013-5-21 10:20:55 | 显示全部楼层
"By default, a path is any route that leads through source/drain pins of built-in MOS devices or pos/neg pins of built-in resistor devices..."Reference Dictionary 里的 Pathchk 有详细说明。
另外应该是 NOFLOAT 而不是 NOFLIAT,  ignore floating nets.
发表于 2013-5-21 11:40:29 | 显示全部楼层
首先这个不是你说的error,如上面的大哥所说,如果一个节点没有连接到power或ground的通路时,就会报如上的信息,供你参考。一般来讲,管子的源漏端,电阻,连线能被视为通路,电容的两级、管子的gate和其他端被认为是open。
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:49:20 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2014-3-27 00:33:05 | 显示全部楼层
回复 1# jup010101
   .rulplz?
发表于 2024-2-20 19:19:18 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2013-5-21 11:40
首先这个不是你说的error,如上面的大哥所说,如果一个节点没有连接到power或ground的通路时,就会报如上的 ...
mark mark
GMT+8, 2025-12-15 14:00 , Processed in 0.022849 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
