查看: 11456|回复: 1
[求助] 安装Modelsim-se-10.1c出现环境变量怎么添加
发表于 2013-5-19 13:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 关闭杀毒软件,安装MODELSIM 10.1c,安装过程中弹出的界面选择“NO”
2 安装完成后复制MentorKG.exe和patch_dll.bat到Modelsim安装目录的win32目录下
3 以管理员的权限(如果是win7,XP直接运行)运行patch_dll.bat,将生成的文件另存为LICENSE.TXT
4 新建环境变量MGLS_LICENSE_FILE指向LICENSE.TXT,MODELSIM破解完成
5 将Modelsim安装目录下的modelsim.ini文件只读属性去掉
6 打开modelsim.ini文件找到Voptflow 值改为 0
7 打开命令提示符输入“set path=D:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\bin\nt;D:\modeltech_10.1c\win32”(不要引号),D:\..为你  安装ISE和MODELSIM的目录,改为自己的目录
8 然后输入compxlib -s mti_se -l all -arch all -lib all -w -exclude_superseded -dir D:\modeltech_10.1c\Xilinx_lib 开始编译XILINX仿真库,等待完成,如果0 error则正确,D:\..为你安装MODELSIM的目录,改为自己的目录
9 打开Xilinx_lib下的modelsim.ini文件,复制others下面不是以分号开始的语句直到VCOM行结束,粘贴至Modelsim安装目录下的modelsim.ini文件中的vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000语句后
10 修改modelsim.ini文件为只读属性
以上是步骤,操作到8 然后输入compxlib -s mti_se -l all -arch all -lib all -w -exclude_superseded -dir 的时候出现了以下的错误
系统是win7的,大家知道怎么解决麽???
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:24:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 14:49 , Processed in 0.022688 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
