查看: 17627|回复: 23
[资料] Quartus9.1软件的安装包和破解包
发表于 2013-5-18 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少有人把这两个放在一块 具体方法
把license.dat内的 XXXXX... 用刚记下的NIC ID 替换,并将其复制到安装目录\altera\91\中;
将文件夹bin和bin64复制到目录\altera\91\quartus\中,覆盖掉相应的文件;
当询问到license时,选择 "Specify valid license file",指定到目录\altera\91\license.dat;
想不到上传不拉伤不起 2个G  我上传网盘这是链接 需要对大家有用http://pan.baidu.com/share/link?shareid=504574&uk=3776017107
QII_9.1CRACK.zip
887.18 KB, 下载次数: 566 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:20:44 | 显示全部楼层
回复 1# 9065574912
具体方法如下 不懂可以问  quartus安装包有点大 我得重新压缩 一定会上传的
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:05:36 | 显示全部楼层
点开链接后 在我的文档里面是Quartus 共2个多G
发表于 2013-6-16 19:37:32 | 显示全部楼层
下载了,试试
发表于 2014-10-15 23:55:41 | 显示全部楼层
64位可以破解吗
 楼主| 发表于 2014-10-16 11:09:27 | 显示全部楼层
回复 5# xuezihan1992
   可以的,
发表于 2015-1-16 10:00:21 | 显示全部楼层
安装一下试试,都说32bit的也可以搞定64bit的,不知道是不是真的,试试不行再说吧,谢谢!
发表于 2015-6-26 21:09:23 | 显示全部楼层
回复 1# 9065574912
这个有用,多谢了。
发表于 2015-10-15 19:01:07 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2016-2-15 20:01:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-11-2 21:14 , Processed in 0.028954 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
