查看: 1930|回复: 1
[转载] 突破传统束缚 大唐电信集团推出动态云平台
发表于 2013-5-17 20:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTE技术发展至今,已经进入到试验网建设阶段,与之相应的网络规划正在广泛开展。与传统3G网络规划不同的是,LTE引进的多天线技术采用静态仿真中简单的链路曲线粗略近似的建模方式已经远远不能满足网络建设的需求。目前,LTE商用网络的建设正在全球范围如火如荼的展开,如何使LTE网络真正发挥出优势,如何做好LTE网络规划优化是摆在面前亟待解决的关键问题。
大唐电信集团作为TDD核心技术的开拓者,一直以来在TD-SCDMA、TD-LTE和TD-LTE-Advance演进序列中占有领先的技术优势。依靠集团雄厚的技术支撑,大唐电信集团无线移动创新中心面对复杂的组网规划需求,在十余年LTE系统技术(标准协议、物理层及高层算法)精研的基础上,凭着深刻的技术理解和丰富的组网经验,针对室外宏小区、室内热点及特殊场景,结合高效准确的动态/半动态仿真评估平台、高性能数据计算库以及多核并行计算技术,开发出了LTE网络规划软件-动态云平台。
动态云平台通过将动态仿真引入到网络规划中,在网络规划过程中最大限度的模拟了实际系统的真实通信过程,并且通过云的计算架构解决了动态仿真计算量相对较大、单机计算难以支持的问题,提供了相对于传统3G静态仿真网络规划更真实、更可信、更高效的网络规划方案。在2012年TD-LTE组网技术研讨会上动态云平台获得网络规划类优秀解决方案奖项。
空间信道建模解决负荷难题
动态云平台将动态仿真和云计算引入到网络规划过程中。
动态云平台将准确度得到业内公认的动态系统仿真引入到无线网络规划中。解决了传统3G网络规划静态仿真建模粗糙,与实际网络测试结果偏差较大的问题。
动态云平台还创新地将云计算引入到无线网络规划中,通过将仿真任务提交到云计算服务器,解决了单机版无法支持大运算量的问题,并通过并行计算的方式,大大降低了运算时间。
由于TD-LTE系统自身的复杂特性,需要面对更多的业务需求。以资源为例:TD-LTE网络可以灵活配置时隙比例、传输模式、PB资源分配、调制编码方式等进行组合,以应对不同的覆盖环境和规划需求;另外,在实际网络中,配置的MCS等级、占用RB数量、解调门限和用户速率以及业务负荷等因素又会相互影响,这使得LTE的覆盖和容量规划更为复杂;再者,LTE网络支持密集市区、市区、郊区、农村、高速公路等特殊场景,这些场景的扩展对应了规划的不同的特性,更好的支撑LTE网络,同时也对无线网络规划提出了更大的挑战。
和传统的无线网络规划相比,动态云平台有了更大的改进。空间信道建模方面:传统无线网络规划一般忽略快衰的影响,仅选择大尺度衰落进行评估,而动态云规划解决方案从空间、时间、频率多个角度进行了空间信道的建模,更加准确的模拟了实际的无线传播环境;多天线传输模式:传统无线网络规划的吞吐量由链路接口曲线粗略近似映射,动态云规划解决方案将多天线技术,比如波束赋形、空间复用以及分集、MMSE检测等引入进来,可以精确的模拟实际系统性能;动态资源调度:传统无线规划一般不支持动态资源调度,无法实现资源的动态分配的模拟,基于动态云平台的规划解决方案则采用实时资源调度,支持时域、频域、多用户MIMO等。
动态仿真由事件驱动,最大限度的模拟了真实场景的通信过程,对于多天线技术、空间信道建模、动态调度都有近似真实地模拟,为业界公认的有效系统性能评估方式。但由于其具有较大的计算量需求,传统3G网络规划一直没有引入。而动态云平台解决方案创新地将动态仿真引入到无线网络规划中,其优势主要体现在以下几个方面:实时进行空间信道建模,充分体现信道在时间、频率和空间的特征;对LTE技术引入的多天线MIMO技术有着真实详尽的建模,彻底解决了静态仿真中对多天线系统性能增益只能粗略的按照经验建模和真实场景无法对应的问题;同时,在动态仿真中,动态云平台对小区中不同用户进行真实调度,充分体现调度算法对系统性能的影响,能够提供准确翔实的仿真结果以供网络建设参考。
同时,在预规划功能中,动态云平台支持多种规划准则,全面评估各种传播环境,支持空间信道模型及射线追踪建模,并引入了覆盖与容量进行迭代估算的过程。动态云平台充分考虑控制信道与业务信道的相互影响,基于容量准确评估系统负荷,实现自适应优化控制信道配置与用户容量进行迭代估算,进一步准确衡量规划区域负荷水平。
“分布”计算量
传统网络规划中更多时候会使用笔记本在现场进行大量的操作,如果直接引入动态仿真,首先需要解决的问题之一即是如何高效完成超大规模的计算量。基于云的计算架构为该问题提供了脚踏实地的解决方案,即通过后台大量分布式计算的工作站进行支撑,大幅提升计算效率。
目前大唐电信的云平台采用业界先进的分布式集群作业调度的工作模式,可以支持大量并行作业,提供7×24小时自动负载均衡的计算服务,已经具备104台高性能刀片服务器,总计1216核心的计算能力。现场工作人员通过远程的方式利用云平台完成所有的计算,提取前台所需要的技术进行现场实际部署时所需要的数据。同时,结合基于web的用户管理和访问机制为用户数据的安全性提供了充分保护。经过统计,400个站址的仿真耗时为:传统规划软件需要100min,10核的云平台需要72min,20核的云平台则只需36min。云计算模式的高效性极其可观。
动态云平台作为一种新兴的网络规划服务商业模式更是让整个行业眼前一亮。网络规划服务提供的商业服务模式丰富多样,可以基于网络规划规模,规划仿真占用资源数量以及支持的规划功能等等。为满足运营商的个性化、多样化需求提供配套的服务方案。动态云平台作为新一代的网络规划技术,将有望取代传统静态网络规划方案成为LTE网络规划的主流技术。
发表于 2019-3-8 13:59:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 17:33 , Processed in 0.021350 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
