查看: 5063|回复: 4
[讨论] route_opt&focal_opt 不同
发表于 2013-5-17 09:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
route_opt
Performs simutaneous routing and post-route optimizaton on the design
focal_opt
Performs postrote optimization to fix setup hold or logical design rule constraint (DRC) violations on the design .the selected optimization is referred to as th focal metric
经常用route_opt,但有时候得不到想要的结果,timing反而会变差。
focal_opt 没用过,对setup hold 等violation比较有针对性
有木有大侠说说focal_opt fix setup 和hold效果怎么样?
发表于 2013-5-17 11:03:39 | 显示全部楼层
你用下试试看看效果呗
发表于 2013-5-17 11:43:10 | 显示全部楼层
focal系列有时会比opt效果好,但是它不太顾及其他方面,容易造成其它问题
 楼主| 发表于 2013-5-17 16:24:18 | 显示全部楼层
刚刚尝试用focal_opt fix hold,没有达到预期,
仅fix 很少的hold!
发表于 2013-5-22 21:27:55 | 显示全部楼层
route_opt同时优化所有的东西,focal_opt一次只能针对setup或者hold,两者都修要跑两次,跑的时候一般不会兼顾二者。同样的QOR下前者runtime短
route_opt动作温和,可以用于任何情况。focal_opt比较激进,适合几乎快clean的情况,FEP太多的时候对整体的影响会比较大,收敛性反而不如route_opt
focal_opt可以读PT slack table来修,route_opt不行
focal_opt的leakage相对大一些
route_opt是傻瓜式命令普适性高,focal_opt比较适合很明白自己要做什么并且明白相应代价的中高级用户
GMT+8, 2025-12-14 21:00 , Processed in 0.017545 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
