楼主: zhangqiong137
[求助] 什么是timing window,作用是什么?
发表于 2023-10-20 10:33:35 | 显示全部楼层
丶尘爷 发表于 2017-8-15 13:46
还是有疑问,如果我没有VCD,用vectorless的模式的话,timing window起什么作用?
还有,前面说的只用VCD的 ...
我理解的是VCD文件记录的是激励信息,timing window file里面记录的是instance rise time/fall time。TWF可以通过PT产生,相对于redhawk/voltus根据spef用自己引擎算出来的rise time/fall time,PT 产生的timing window信息更准确一点。
发表于 2023-10-20 10:41:40 | 显示全部楼层
timing window file 主要记录的是instance rise/fall time,internal power的查表就是根据 input transition 和 output load,这个input transition应该是从twf 读取的。
发表于 2024-5-6 15:33:24 | 显示全部楼层
ReturnO 发表于 2023-7-18 18:33
在Redhawk的manual里,Chapter 19 Timing File Creation Using Apache Timing Engine (ATE)提到:
仿真结束决定avgTW/minTW/maxTW/minWC 的drop 比例时,用到的timing window是不是仍然来自timing文件?如果是,那timing文件中的timing window 对结果仍然是有影响的
发表于 2024-12-31 10:16:01 | 显示全部楼层
历历在此 发表于 2017-8-31 16:04
Net最快到最晚的跳变范围即为是一个Timing Window, Timing Window width=最晚信号跳变时间-最早信号跳变时 ...
vector模式(读取VCD文件)下IR Drop的最终结果有 max_pg_tw 和 min_pg_tw,可以理解为在timing window的对应的具体仿真时间内的IR Drop情况。
但这里有2个问题:
1)Timing Window是一段时间窗,无法确定对应的 具体仿真时间区段。
2)VCD波形已经确定了信号的跳变时间点,Timing Window在这里起到什么作用呢
GMT+8, 2025-9-17 05:15 , Processed in 0.029519 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
