查看: 16419|回复: 16
[求助] 跑LVS的时候出现LVHEAP memory allocation failure,怎么解决?
发表于 2013-5-15 20:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑LVS验证的时候出现以下错误。LVS自己中断了,LVHEAP memory allocation failurecannot allocate memory。。。。
哪位遇见过类似问题,怎么解决的?多谢啦!
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:55:20 | 显示全部楼层
回复 1# kedazhoujie
更正一下:   LVHEAP memory allocation failure,cannot allocate memory
发表于 2013-5-15 21:05:32 | 显示全部楼层
磁盘空间不够??看一下你的配额quota -v 。或是太多人同是在用这个服务器,导致失败??
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:31:58 | 显示全部楼层
回复 3# bsbs525
我有查过,是三组数据,具体数值忘了,第一组是17...... 第二组是31......   第三组也第二组一样也是31.....请问哪一组是剩下的空间啊?
我记得是一组表示使用了多少,第二组表示剩余空间,对么?
发表于 2013-5-15 23:04:56 | 显示全部楼层
可能是使用的32BIT的内存寻址,跑CALIBRE 的时候加-64 的OPTION试试
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:36:28 | 显示全部楼层
回复 5# wangsnakke
我用64位的了也不行。
   我用calibre界面跑没有报error。有一些waring,然后就自己中断了。用脚本跑会报  LVHEAP memory allocation failure
                   DRC_ABORT :cannot allocate memory
发表于 2013-5-17 11:33:15 | 显示全部楼层
那可能是真的内存溢出,你加hcell了么?这样可以大幅减少CALIBRE做LVS使用的内存
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:11:21 | 显示全部楼层
回复 7# wangsnakke
   您好,您指的hcell我不是很懂耶,可否做一下解释?多谢!
发表于 2013-5-20 12:06:37 | 显示全部楼层
进行层次化比较, 如果你现在用的是flat的,会吃掉很大的内存
发表于 2013-5-21 12:33:20 | 显示全部楼层
回复 8# kedazhoujie
   试了没有?成不成?
GMT+8, 2025-12-25 03:58 , Processed in 0.027237 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
