查看: 2209|回复: 0
最新单片机的控制系统
发表于 2013-5-15 17:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 STC12C5A60S2 是宏晶科技公司生产的一款高速、低功耗和超强抗干扰的新一代8051 单片机,它的指令系统完全兼容传统的8051,但是速度要快8~ 12 倍。它设有2 路PWM,8 路高速A/D 转换,使得外围电路大大简化,系统的成本大大降低。《《  W W W .dianzi333.com  》》
   系统采用PT4115 驱动LED.PT4115 芯片外围电路简单,输出电压范围很宽,从8 ~ 30 V,最大输出电流1. 2 A,复用引脚DIM 可以进行LED 开关、模拟调光、PWM 调光。驱动该电路如图5 所示。
  PT4115 采用PWM 调光,当DIM 引脚电压低于0. 3 V 时关断LED 电流,高于2. 5 V 时开启LED 电流。PWM 调光的基本原理是保持LED 正向导通电流恒定,而通过控制电流导通和关断的时间比例,即控制每个周期电流导通的时间。计算方法如下:
  通过PWM 调光,LED 的输出电流可以从0%到100%变化。PWM 调光相对于传统的线性调光,不影响LED 的光效。PWM 调光的优势是LED 正向导通的电流一直是恒定的,LED 的色度就不会像模拟调光那样会变化。PWM 调光可以在精确控制LED的亮度的同时,也保证LED 发光的色度。
文章分享:上上电子网《《  W W W .dianzi3 3 3 .com 》》
GMT+8, 2025-12-29 02:57 , Processed in 0.022211 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
