楼主: myfootprints0
[求助] 模拟版图中一般怎样处理sub和gnd
发表于 2013-5-16 13:26:20 | 显示全部楼层
回复 8# myfootprints0
    这些问题确实需要具体来分析,模拟设计就是各种参数间的取舍,layout同样也是!
发表于 2013-5-17 08:46:38 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-5-17 13:16:49 | 显示全部楼层
問下 analog design 常會有  power GND , agnd (analog)   or DVSS ..
這些RUN 都會有問題..
因為 LAYOUT NODE 是不同點, 會 soft connect ..
是否大家都用 dummy layer ?
发表于 2013-5-17 14:18:51 | 显示全部楼层
回答楼上的问题:如果analog design 中有不同的GND的时候,一般会从LVS command file 写法上修改一下,是文件能分辨出不同的GND。这样才能保证LVS不出错。当然也需要SCH从分不同的GND 才行。
发表于 2013-5-21 08:56:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-31 04:10 , Processed in 0.013700 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
