查看: 16334|回复: 24
[求助] SAR ADC 非线性的测试问题
发表于 2013-5-13 18:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试一个10bitSAR结构ADC(电源电压3.3V),采用14bit精度的信号发生器产生模拟输出,采用线性和SIN波两种方式测试,DNL均在+/-0.5LSBINL的结果有如下两种情况;
采用线性的波形,测试结果有偶然性,有时INL很好(+/-0.5LSB),有时很差(+/-3LSB),INL很差时,就是在9mV左右地方Dout开始从0变为1,在3.291V左右的地方Dout已经为1023,中间没有失码,即有一定的gain error
采用SIN的波形,INL很差(+/-3LSB),主要是在01023附近,中间的地方INL相对较小。
请牛人帮我看看,这种情况是信号发生器产生模拟输出有斜率偏差的问题还是ADC 的问题?目前,我没有想到方法验证是哪个的问题?
若是信号发生器的问题,有什么解决的方法吗?
若是ADC的问题,INL产生偏差的来源可能是哪些?谢谢!
发表于 2013-5-13 19:07:03 | 显示全部楼层
能否贴个INL的图上来
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:13:13 | 显示全部楼层
回复 2# mcgrady
贴图没有存下来,有点类似开口向上的抛物线,中间比较平,越到两边越向上
发表于 2013-5-13 19:25:50 | 显示全部楼层
sin测试这样啦,两头速度慢,点多,中间速度快,点少
你的意思是sin波归一化后的INL会很差?
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:42:17 | 显示全部楼层
回复 4# mcgrady
直接用matlab程序跑的,程序没看懂,呵呵,所以,不清楚归一化对结果有什么影响?
发表于 2013-5-13 19:53:18 | 显示全部楼层
我不知道专业叫法是不是归一化..
意思是sin波测出的INL/DNL是跟每个code的理想值对比算出来的
不确定你两头差是真的差还是算错了,如果是真的差,且你内部DAC非线性没问题的话,
检查一下ADC的基准电压范围是否和你量测的Sin波形幅度是否相同
我没有测试ADC芯片的经验,以上只是我的直观理解,如有错,请见谅
另外你测试的输入sin 频率 / 采用频率 大概多少
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:36:39 | 显示全部楼层
回复 6# mcgrady
   谢谢你的回复,呵呵
   采样周期约200us,一个SIN周期约有32个点;共采了100多万个点
发表于 2013-5-13 21:57:46 | 显示全部楼层
回复 7# 小蝌蚪
码密度测试
发表于 2013-5-13 22:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-13 22:37:15 | 显示全部楼层
回复 9# mcgrady
晕,把我吓到了,哈哈
其实就是灌sinwave,分析code的码密度就可以了,符合浴盆曲线
ramp信号也可以,就是会受到noise干扰,需要做平均
sin可以加带通filter,不过频率太低,估计这样的filter不好找
GMT+8, 2025-12-24 19:17 , Processed in 3.310692 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
