查看: 12845|回复: 6
[讨论] 请教:BN DNW 两层
发表于 2013-5-13 11:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题: BN 埋层  DNW 深阱  请教这两层的区别。
疑问:从剖面图来看,BN和DNW都在同样的深度(都是和NW接触) 而且在功能上两者和NW组合都是起到隔离作用。只是一个出现在高压一个出现在射频工艺,
求教:BN 和 DNW 我可不可以认为他是相同的,只是在不同工艺叫法不同
        这两层在制作的时候是否相同(制作顺序,掺杂浓度等)
谢谢,坐等大神回复!!!
发表于 2013-5-13 15:21:04 | 显示全部楼层
它们是不一样的,同样的深度是因为BN和DNW要实现低阻连接才有意义。
功能上,BN将N型外延与P型衬底隔离;DNW提供接触。也就是说大多数的电子在正常工作时是这样移动的:N外延层->BN->DNW->N diffusion->contact->metal
制作顺序是 NBL->N型外延层->P+隔离区->DNW
不晓得它们的掺杂浓度是否一样,只确定NBL的掺杂浓度一定不比DNW低
发表于 2013-5-13 15:59:25 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    我理解BN是和NBL一样的东西,是不是这样呢?
发表于 2013-5-13 16:08:43 | 显示全部楼层
呃,这个问题也太宽泛了,每家的制程都差好多。
tsmc的NBL埋层完后,上面长LV-pwell,提供不同power电位的隔离,根本不需要额外的DNW。
发表于 2013-5-13 16:26:15 | 显示全部楼层
回复 3# firewolf223
    是这样,B = buried
发表于 2013-5-13 18:33:34 | 显示全部楼层
buried N_well 一般是包起來, 某些LOW VOLT  會包在 buried N
,  iso- hi volt mos 也靠 buried N well 隔.
deep N_well  有些是 bipolar BCD process , 因為 collector 端須降低 Rc_contact resistor
所以會打 deep N_well .
簡單來說, 你的 device 如果是 Buried N_well 內或是 HVNW  .. 不打 Deep n_well
會離 HVNW , buried N_well 有一小段距離  , 阻抗會有,
降低方式就是 deep N_well 直接打下去.
bipolar process  的BJT  會分帶 deep N_well 和沒有 deep N_well NPN  bjt
driving 能力護不同.
发表于 2013-5-16 10:02:08 | 显示全部楼层
我只用过在DNW中的器件,不能做对比发言。不过是cmos在DNW中。呵呵
GMT+8, 2025-9-30 18:51 , Processed in 0.015729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
