查看: 10873|回复: 17
[求助] RF layout 不需要多围guard ring 吗?
发表于 2013-5-10 09:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前一直是做analog layout的,现在开始做RF layout ,
以前画版图时都会在空的地方多打一些guardring ,
电阻第三端也会接在nwell中。MOS管第四端都会成环形,尽量不打断。
最近开始画RF  layout了,负责layout的主管说RF layout只要能run 过 latch up 就能,
尽量少围 p or N guarding ,他认为多围了反而会引入噪声,电源和地都是不干净的。
对于MOS来说也只要像standard cell那样,打一点点就可以了。
我觉得很疑惑,我觉得不围guard ring 应该会引入噪声,guard ring 可以防止噪声进入
MOS,可以起到保护作用呀!而且我一般会给substrate 单独引一根线,最后接入主干
POWER or GROUND。
不知道各位在做RF layout时是怎么围gurad ring 的,希望各位朋友能分享一下大家的经验,
在此先谢谢了
发表于 2013-5-10 09:25:05 | 显示全部楼层
回复 1# alice_xyf
    楼主,保护环能过滤噪声的原因:是保护环接到了电源,如果你的电源是绝对干净和稳定的,那么保护环周围的环境就非常的安静了,保护环外的噪声被保护环给吸走了,保护环内的东西只能感受到一个由保护环控制的安静稳定的衬底或well了。
但事实上,以单电源供电为例,外部电源通过bongding wire接到chip来,电路里所有的电流变化都会经过bongding wire,bonding wire 的压降V=L*di/dt是变化的,所以芯片内部看到的电源是有噪声的(即使芯片外的电源绝对好)。这样的噪声电源接到保护环后,又会将噪声耦合进了衬底。
所以,你主管的话从逻辑上是对的,但是究竟是电源噪声大,还芯片内部噪声大,需要用方法估计了。保护环加多少合适,就需要工程师的经验了。
发表于 2013-5-10 09:27:02 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
    你主管说的电源噪声大的原理,是怎么说的,你和他讨论过吗
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:19:41 | 显示全部楼层
    谢谢你的回复。我的主管就是认为电源时不干净的,所以让我们不要多打guard ring ,做得不好反而会引入噪声
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:21:39 | 显示全部楼层
[quote]回复  alice_xyf
   " 但是究竟是电源噪声大,还芯片内部噪声大,需要用方法估计了。保护环加多少合适,就需要工程师的经验了"
能用什么方法估计啊?我现在做的都是多电源的,
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:26:45 | 显示全部楼层
回复  JoyShockley
JoyShockley 发表于 2013-5-10 09:27
    他没有说过,我来再问问!
发表于 2013-5-10 10:30:00 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
发表于 2013-5-10 12:10:33 | 显示全部楼层
实际电路中,有的地是浮地,这个时候打guardring就要有所考虑。
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:47:58 | 显示全部楼层
hszgl 发表于 2013-5-10 12:10
浮地是指最后不bonding 出去的吗,还是指floating 的地?
能不能具体点啊?
发表于 2013-5-10 13:57:05 | 显示全部楼层
回复 9# alice_xyf
芯片内部的地在外围电路中不是地。
GMT+8, 2025-12-30 04:21 , Processed in 0.018947 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
