楼主: dandeliongyy
[求助] 如何调整CPPLL的输入信号使得锁相环锁定?
发表于 2013-5-21 22:49:29 | 显示全部楼层
电荷泵充放电电流非匹配? 还是滤波器漏电?或是其它
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:37:32 | 显示全部楼层
回复 11# mcgrady
    我将仿真时间加长进行再仿真,发现PFD两输入信号的相位差减小了,几乎为0。
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:46:14 | 显示全部楼层
现在出现一个新问题:之前PLL系统仿真结果是:
但是上面这个PLL对应的环路滤波器的相位裕度(如下图,不在45-60之间)
所以我修改了一下环路滤波器的参数,得到的PLL系统仿真结果和相位裕度结果如下两图:
相位裕度满足了,为约48.3度,但是系统仿真VCO控制端的控制电压过阻尼好像不太明显,需要吧阻尼调明显一点吗?
就像下面这个图一样,凸起大一点(画圈部分):
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:47:31 | 显示全部楼层
最后两个图重复的
发表于 2016-4-22 10:02:44 | 显示全部楼层
回复 1# dandeliongyy
   哥们你这是ADS仿真吗?请问你的具体模块是用什么做的?晶体管搭的吗?
发表于 2016-9-14 11:30:21 | 显示全部楼层
回复 10# dandeliongyy
   电容是不是有点太大了啊  滤波器引入的极点1/R1C2比环路带宽还要大  相位裕度不会太好的
发表于 2017-3-15 17:14:14 | 显示全部楼层
回复 13# dandeliongyy
   我也与楼主遇到了同样的问题, 请问楼主这个问题是怎么解决的呀?
谢谢~
发表于 2024-1-25 14:03:42 | 显示全部楼层
但是上面这个PLL对应的环路滤波器的相位裕度(如下图,不在 ...
你好,请问最后一张图仿环路用的什么软件押?
GMT+8, 2025-12-15 01:17 , Processed in 0.017905 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
