楼主: 02015678
在MMSIM610或以上版本仿真遇到SpectreHDL is no longer supported的解决办法
发表于 2017-3-21 16:05:58 | 显示全部楼层
万分感谢!!!!终于找到解决这个问题的方案了
发表于 2017-4-11 22:53:00 | 显示全部楼层
厉害!但是我还是不太会写这些代码
发表于 2020-2-16 02:06:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近在搭建IC5141的仿真环境,正在导入smic18mmrf库,按照楼主所说,51是自带spectre的,我也确实是用spectre仿真的,可还是出现了楼主出现的错误,具体如下图。
发表于 2020-2-19 00:18:26 | 显示全部楼层
usefull info thanks
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:16:04 | 显示全部楼层
Spectre、Verilog-A的主要作者Ken Kundert在2020年10月在TCAD期刊发表了一篇论文,简要来说ADI一位工程师发现Verilog-A内建的Flicker Noise实现有bug
具体表现是:如果PDK的电阻采用Spectre模型的内建Flicker Noise实现,那没有问题。如果PDK的电阻采用Verilog-A模型的内建Flicker Noise实现,那AC Noise仿真没问题,但带CHOP仿真PNOISE仿真会出现上混频到CHOP频率的各个偶次谐波上的错误。
参见:
https://github.com/KenKundert/flicker-noise
https://kenkundert.com/docs/tcad20-flicker-noise.pdf
发表于 2021-5-9 14:14:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,问题解决,我这是有两个文件需要修改,不知道改完不能仿的同学是不是也有两个文件要修改
发表于 2022-5-17 18:57:03 | 显示全部楼层
感谢感谢,可以仿真了
发表于 2022-6-22 01:26:06 | 显示全部楼层
复制代码替换res.def文件就可以仿真了,非常感谢。
发表于 2022-10-28 13:43:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2023-3-3 21:25:23 | 显示全部楼层
提示语法错误
Error found by spectre during AHDL read-in.
    ERROR (VACOMP-2259): "electrical<<--?       n2, n1, ctrl2, ctrl1;"
        "/home/driverski/EDA_proj/PRJ_SMIC18mmrf/SMIC_018_MMRF/smic18mmrf/../models/spectre/res.va", line 4: syntax error.
    ERROR (VACOMP-1814): Maximum allowable errors exceeded. Exiting AHDL compilation....
检查了下,原来是前面的括号后面少打了分号。。。。。
GMT+8, 2025-12-20 22:07 , Processed in 0.048090 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
