查看: 2428|回复: 1
[转载] 大唐移动携手中国移动率先完成C-RAN组网验证测试
发表于 2013-4-23 22:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月中,大唐移动联合中国移动在福州LTE试点区域展开TD-LTE C-RAN组网测试,本次测试使用了基于云计算思路的组网方式,将BBU集中到同一机房,站点侧仅有射频设备。应用了Ir接口压缩,单芯双向,环形备份组网三个C-RAN组网的C-RAN组网关键硬件技术,并进行了对比测试,C-RAN形态组网可以达到常规覆盖的同样水平。
大唐采用IQ数据压缩技术,将数据从15bit压缩到7bit,对光纤资源的需求直接降低一半。
单纤双向是近年来发展比较快的一项光传输技术,主要采用波分或者使用单一波长利用光的传输物理原理完成单纤传输。可以将线芯数减半。
单纤双向光模块内部通过双波长CWDM,将收、发合在一芯光纤里传输,主要技术原理图如下:
目前单纤双向光模块技术比较成熟,外观如下图所示,结构和现有的普通双纤双向光模块一样,可以直接替换使用,对外接口是双LC头,但只用其中一个单头。
测试区域选择在福州市的仓山区,采用6个D频段的宏覆盖基站进行连片覆盖,通过综合业务接入光纤环网汇聚到7公里外的BBU机房集中管控。
本次测试分为实验室理论性验证测试,外场室外履盖对比测试。验证了C-RAN网络的集中运维管理,BBU-RRU拉远的传输支持能力,C-RAN组网环境下的业务性能,从测试结果来看,与传统的BBU-RRU近端组网,并无实质的性能差异。
C-RAN组网适应未来LTE发展方向
伴随TD-LTE产业的不断向前发展,以多天线+宽频谱为思路的技术方向渐渐明晰。载波聚合技术(CA)通过聚合2个或多个LTE 载波单元聚合形成的符合LTE-A相关技术规范的频带宽度。一方面进一步提高频率利用率;另一方面减少切换次数以及解决切换所带来的一系列问题。
另外,无线电协作处理技术(CoMP)是未来达到更高频谱效率的关键。为了抑制蜂窝系统中的小区间干扰,协作式多点处理技术必须使用空间信道信息来实现多个不同物理位置上的天线之间的协作。无线资源的联合调度对于减少干扰和增加容量是必要的,为了支持上述的协作式多点处理技术,用户数据和上行/下行信道信息都需要在多个虚拟基站(为各站点分配的基带处理单元)之间共享。虚拟基站之间的接口必须能够支持高带宽、低延迟的传输以保证实时的协作处理。在这一接口上传输的信息包括以下的一种或者几种:终端用户数据包,终端信道反馈信息,虚拟基站的调度信息,等等。因此,虚拟基站之间的这一接口必须在考虑传输延时和开销的情况下,满足实时协作处理的需求。
C-RAN的型态的BBU基带池中的多个基带处理单元之间有高带宽、低延迟、灵活拓扑、低成本的交叉连接,从而实现任何一个远端无线模块的基带信号,可被基带池中任意一个基带处理单元接收和处理。可以低成本的满足LTE-A技术的发展。
同时,网络建设过程中,新站址的选取,建站,运维的成本也渐渐成为运营商关注的焦点。
C-RAN作为一种新的组网架构能够很好的解决上述的两个问题,C-RAN集中BBU放置,可以极大的降低BBU之间X2接口的互连难度,节约交换成本。为LTE后续演进的,CA,CoMP,ICIC技术奠定带宽基础,从而在现有网络演进过程中低成本获得性能的大幅提升。另外,拉远型的RRU可以将站址的要求降到最低,BBU相关的配置会完本省掉,轻易做到无机房站点。
主流设备满足长距拉远,光纤消耗问题业界有成熟解决方案
从另一面看,设备厂家的RRU单级拉远普遍在20km左右,级联可达到70~80km,面以说是设备适应拉远范围已经足以支持C-RAN形态组网,通常规模的基带池,单级与级联均无传输距离上的阻碍。
运营商关注的光纤资源成本目前看来是C-RAN发展的阻力,但随着光纤技术的发展,远程布放射频(RRU)成本也在逐渐下降,多业务综合接入的光纤基础环网,可以实现大量的线芯密集布放,同时,设备商也在使用新技术将Ir线芯依赖性降低,如,本次应用到的单芯双向技术,一条光纤即可完成10G Ir接口的双向传输,加以Ir数据压缩技术,可以实现LTE 20M+20M的信号履盖能力(参见注i),足以满足未来LTE-A的演进需要,成本上讲,此方案目前已经达到商用水平。 新的波分复用彩光直驱光传输技术也可以将宏站单点的3个RRU调制到一条光纤上回传到几公里外的集中BBU基带池。
C-RAN组网商业优势明显
C-RAN形态组网的有多种优点,已经成为全球运营商关注的新型组网形式。简介如下:
1. 节约CAPEX和OPEX成本
C-RAN形态组网,可以降低机房及配套,传输设备的引入投资,大幅节省建站投资,集中运维也因BBU基站池设备高度集中降低运维难度。为运营商节约成本。
2. 绿色节能
C-RAN在组网上形成BBU基带池,在更好的促进产业链BBU集成度的提升的同时,更大的优势在于将多个机房的空调配置减掉,通常空调用电占用机房的50%的能耗。
3. 提高网络容量
在C-RAN中,虚拟基站可以在基带池中共享所有通信用户的接收和发送信息、业务数据和信道质量等信息。这使得联合处理和调度得以实现,小区间的干扰也变废为宝,从而可以显著提高频谱使用效率。例如,目前LTE-A中CoMP,就可以在C-RAN网络架构下轻松实现。
4. 基于负载的自适应资源分配
C-RAN的一个显著特点在于基站处理资源的灵活调配,这使得网络可以根据各个区域或时段的不均衡负载来调配处理资源。用户在物理小区间移动的同时,其占用的基站处理资源也是随之移动的。由于基带池所服务的物理区域要远大于传统彼此独立的基站,这种区域上负载的不均衡将不会对基带池中资源的利用率造成影响。
5. 互联网业务的智能减负
通过采用C-RAN的智能减负技术,智能终端和其它移动通信设备产生的大量互联网业务被转移出核心网,从而传输网与核心网的业务负载和相应的成本开销将会降低,而且由于这些业务的路由距离绕过了核心网,从而也为用户带来了更好的服务体验。
C-RAN形态组网也会给传统的网络运维带来挑战。在维护方面,C-RAN站点由于末端站点缺少传输设备,维护人员无法通过远程网管实现故障的定位判断,发生故障均需维护人员同时上站通过利用OTDR,红激光光源等仪器设备进行故障定位判断及处理;瑕不掩瑜,C-RAN带来的维护挑战并不会影响期推广与发展,相反会随着C-RAN网络成熟而逐渐解决。
大唐移动作为主流的LTE解决方案提供商,能够与运营商共同关注网络的发展,提前储备未来网络建设技术,与合作伙伴共赢,推动新技术验证,在发展变化中拔得头筹,迎接4G技术的到来!
发表于 2019-3-8 14:13:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 15:35 , Processed in 0.019795 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
