查看: 4994|回复: 8
[求助] cadence 正弦源的设置
发表于 2013-4-23 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,想要两个反相的正弦信号,在cadence里的Vsin怎么设置相位啊
发表于 2013-4-24 06:04:12 | 显示全部楼层
You can choose a delay which is half of the period of the signal.
发表于 2013-4-24 08:59:32 | 显示全部楼层
第二个信号的AC phase一项填180,即相位翻转180度即可。
发表于 2013-4-24 09:40:33 | 显示全部楼层
用vcvs,-1.
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:45:52 | 显示全部楼层
回复 1# hustcg
但延时前的那段时间是没有信号的,无法和另一个信号完全反相
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:46:44 | 显示全部楼层
回复 3# nature19900303
   之前试过,不起作用
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:50:23 | 显示全部楼层
回复 4# thewolftotem
   那个vcvs没用过,看了下,没有找到频率设置啊
 楼主| 发表于 2013-4-24 11:02:06 | 显示全部楼层
已发现,可在vsin设置项里的amplitude值前添加个负号,就可以了
发表于 2013-4-24 12:00:46 | 显示全部楼层
回复 6# hustcg
    不对啊,我都是这样用的,你是用的TRAN仿真还是AC仿真啊,这种方法只适合AC仿真。如果你两个都要用的话,最好使用Vsource激励。
GMT+8, 2025-9-19 04:07 , Processed in 0.020577 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
