楼主: lmy86
[求助] LDO方面知识求助。
发表于 2013-4-25 17:23:14 | 显示全部楼层
回复 10# lmy86
    你的给我们看看整个电路,尤其第一级是怎么样的,如果你第一级的gain比较大,这个的补偿可能是真不行的。
发表于 2013-4-25 17:39:06 | 显示全部楼层
回复 10# lmy86
    你描述的感觉还不是很清楚。我看你的参数只能猜测:
Cm也是外接的。不是片上集成的?
道理上讲,这种补偿轻重负载是会有个主极点的切换过程,很轻的负载时,应该是输出电容为主pole。重载是米勒效应显著,输出等效
电阻减小,主极点在内部。
按理,这种结构两头都是好调的,反而是不大不小负载很容易出问题。
你这个结构,有两个地方要再想想
1、米勒电容 220nF,这么大的电容,米勒补偿中的右半平面零点,该怎么处理。
2、外接mos的栅电容比较大,而且存在mos管不同选型的问题,栅电容带来的pole可能会在一个大的范围变动,这个也比较麻烦。
所以第一级的结构很重要,最好show出来给大家看看。
另外这个LDO的BW应该会很小,瞬态响应应该会比较差。
还有,
1kohms*220n*10mA/V*10kohms
这个计算不一定对,取决于你给这一级多大的电流,电流很大的情况下,nmos等效的输出阻抗可能是小于1K的
以上只是猜测,LDO的讨论最好应用范围和想要达到的指标和电路都有个大概。
发表于 2013-4-25 19:06:49 | 显示全部楼层
回复 12# jeff_zx
    Cm上面再串联一个电阻,R1的两端并联电容,这样的拓扑可否?
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:45:07 | 显示全部楼层
回复 8# jeff_zx
    Capture1.PNG highlight 部分是我将要设计的。其余是外部应用电路图,外置的miller以及PMOS。外置MOS选型固定。现在就是想插入一零点最好与输出电流有关系,一起移动更好。
这个计算gm是根据这个管子流过1mA的电流时的gm。 该PMOS的RDS我认为比较大,输出阻抗是RDS//ROUT。所以以Rout近似。
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:49:17 | 显示全部楼层
回复 11# jeff_zx
   谢谢你的回复/ 第一级以及补偿是我正要设置的。外围应用是固定的!
GMT+8, 2025-12-25 17:15 , Processed in 0.020174 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
