楼主: 北伐
[求助] modelsim 仿真时出错
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:00:06 | 显示全部楼层
您好!为什么对testbench编译后,界面下方怎么出现no design loaded,no context
仿真波形还是出不来,请求回复
发表于 2013-5-13 14:11:08 | 显示全部楼层
我个人意见,你应该是个超级初学者,modelsim的 UG全看一遍再说吧,这样瞎试效率很低的
发表于 2013-5-14 14:31:20 | 显示全部楼层
回复 11# 北伐
    可能代码有问题,或者编译时加载文件有问题或者其他错误,先保证代码无误,再按modelsim流程操作,有问题可以google,再不行请上传源码包括testbench
发表于 2013-5-14 14:44:55 | 显示全部楼层
個人猜測是 library path 的問題
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:23:10 | 显示全部楼层
module cnt10(clk,rst,ena,q,cout);
inout clk,rst,ena;
output [3:0]q;
output cout;
reg [3:0]q;
always @(posedge clk or posedeg rst)
begin
if(rst)q=4'b0000;
else if(ena)
begin
if(q<9)q=q+1;
else q=0;
end
end
assign count=q[3]&q[0];
endmodule
module cnt10_tb;
reg clk,rst,ena;
wire [3:0]q;
wire cout;
cnt10 U1(clk,rst,ena,q,cout);
always #50 clk=~clk;
initial
begin
clk=0;rst=0;ena=1;
#1200 rst=1;
#120  rst=0;
#2000 ena=0;
#200  ena=1;
#2000 $finish;
end
endmodule
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 15# 北伐
请各位大师帮忙弄弄,小弟在这儿先谢过了啊!
这是一本书上的example
发表于 2013-12-8 13:48:03 | 显示全部楼层
时钟没有激励
发表于 2013-12-17 22:43:22 | 显示全部楼层
应该是对信号赋值冲突吧
GMT+8, 2025-12-25 08:54 , Processed in 0.015892 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
