查看: 20785|回复: 10
[求助] MOS管的串并联如何实现?
发表于 2013-4-21 15:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如反相器中一个40/2的NMOS,我想用20/1的管子给搭出来,该怎么搭?我已经傻了。。。求拍醒。。。。
发表于 2013-4-21 16:54:34 | 显示全部楼层
串联再并联,不过折腾这个毫无意义
发表于 2013-4-21 17:19:05 | 显示全部楼层
沟道长度是无法实现 串和并的. 你那是等比里缩小。
发表于 2013-4-26 15:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 12:17:11 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   同意。
发表于 2013-4-29 09:28:33 | 显示全部楼层
串联再并联,不过折腾这个毫无意义
同意這樣的說法
可以用 20/2 來並連
发表于 2013-4-29 12:20:10 | 显示全部楼层
串联再并联,不过折腾这个毫无意义
同意這樣的說法
可以用 20/2 來並連
motofatfat 发表于 2013-4-29 09:28
  我对楼上的回答表示有异议,MOS串联会导MOS,S端不接接电源和地的会直接进入线性区(design区有讨论).,MOS管不能用串联来达到沟道长度。 沟道的长度发生变化还有一些其它效应我就不是很了解。但是沟道长度引起变化,远大于沟道宽度发生的变化(沟道宽度的变化也会引起阈值电压的变化(但是W越小阈值电压越小,而且变化幅度相对L变化很小)。
发表于 2013-4-30 09:17:01 | 显示全部楼层
如果 L 相同 並聯 會等效成 W 加總
這樣做很常見
如果 W 相同 串聯 會等效成 L 加總
不建議這樣做 netlist 會 改變
发表于 2013-4-30 12:13:16 | 显示全部楼层
哈哈。串并联主要是看匹配要求和布局。
发表于 2013-4-30 19:28:33 | 显示全部楼层
我对楼上的回答表示有异议,MOS串联会导MOS,S端不接接电源和地的会直接进入线性区(design区有讨论 ...
蘑菇要冷静 发表于 2013-4-29 12:20
楼主不就是要做个inverter,需要这么锱铢必较么?
by the way ,对于长沟道器件,可以使用串联来等效更长沟道的device,偏差不会太大的
GMT+8, 2025-9-13 04:30 , Processed in 0.021325 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
