查看: 8079|回复: 11
[求助] [用虚拟机跑仿真空间不足的难题] 请问可以将波形文件保存在其它地方吗?谢谢!
发表于 2013-4-21 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在虚拟机里面安装了cadence,由于要方便拷贝和备份,虚拟机的剩余空间只有10g,而spectre产生的波形文件一般是保存在用户根目录下的simulation文件夹里面的,跑一次比较长时间的仿真,就因为没空间而中断了,请问可以把这个simulation保存在共享文件夹里面吗?这样就可以共享winxp的硬盘了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-22 11:04:24 | 显示全部楼层
自顶!
发表于 2013-4-22 17:47:48 | 显示全部楼层
你不能多给虚拟机分配点存储空间么?应该可以共享的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 22:22:19 | 显示全部楼层
这个虚拟机是4年前搞的,当时为了拷贝方便,只弄了25g,拷到移动硬盘里面要18分钟。有时候可能波形都几十G了。
现在看来要弄个百多两百G,彻底解决问题,不过100g拷贝也要 1个小时了。。
或者加个虚拟硬盘,然后建个用户将目录放在新硬盘下,这或可试试
发表于 2013-4-22 23:40:18 | 显示全部楼层
1.虚拟硬盘是可以后面增加的,不过需要一些稍显复杂的linux命令,这你可以在网上找一个教程。不过如果你需要上百G的话,这种方法恐怕不行。
2.用共享的方法,最好准备一个移动硬盘,可以自行分配且便于携带。共享的方法很简单,在VM setting中的option->share->把共享选项设为Alway enabled 然后选择或者增加你想要的硬盘。
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:56:00 | 显示全部楼层
1.虚拟硬盘是可以后面增加的,不过需要一些稍显复杂的linux命令,这你可以在网上找一个教程。不过如果你需要 ...
nature19900303 发表于 2013-4-22 23:40
谢了 ,第一种方法我试试,加个硬盘,然后建个仿真的用户,将根目录放在新的硬盘下,然后共享所有用户的根目录。
第二种的话,产生的波行文件还是在用户根目录下,利用不了共享的空间。
发表于 2013-4-23 08:57:41 | 显示全部楼层
回复 4# math123
    可以随时更改配置的存储容量的,你在虚拟机设置里面找下。
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:34:42 | 显示全部楼层
回复  math123
jiang_shuguo 发表于 2013-4-23 08:57
谢了,现在我的打算是虚拟机里面加一块100G左右的虚拟硬盘,然后挂载上,建个用户目录跑仿真。
这样就是25G + 100G了,那25G是linux系统和重要文件,可以独立使用,方便拷往移动硬盘备份或者笔记本携带。
这个100G硬盘就是本地使用的。试过了,可以新建用户在新硬盘目录下。
其实最好就是cadence自己能编辑.cdsenv之类的把波形产生目录指向共享文件夹了。。
发表于 2013-6-21 16:16:49 | 显示全部楼层
保存的信息太多了,如果只想保存波形,那就设置:Outputs》Save All》,把第一项改成selected就行,其他的就不要保存了。spectre仿真特别是后仿真的时候,特别耗存储。
发表于 2014-5-23 20:34:01 | 显示全部楼层
这 ...
math123 发表于 2013-4-23 20:34
我也遇到了仿真空间不足的情况....请问楼主具体的执行步骤,能分享下么?谢谢
GMT+8, 2025-11-4 12:31 , Processed in 0.021985 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
