楼主: icechanna
[求助] 拉扎维书的Cascode电路疑问!
发表于 2013-4-22 14:23:12 | 显示全部楼层
回复 3# afujian
   of course it is assumed that Rd is small. If Rd is replaced by a current source, the input impedance looking into the source of M2 is infinite
发表于 2013-4-22 14:25:14 | 显示全部楼层
回复 8# nature19900303
   I think you mean M2's gate is AC ground, not M1's. M1's gate is not AC ground
发表于 2013-4-22 18:15:14 | 显示全部楼层
回复 12# feynmancgz
    是的,回复的时候没有看图,把M1和M2搞混了。
发表于 2013-4-22 18:16:42 | 显示全部楼层
回复 13# nature19900303
    M1的栅极接输入信号,当然不是交流接地的。
发表于 2013-4-23 09:45:14 | 显示全部楼层
为什么不考虑栅源电容呢?
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:56:17 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,我已经明白了
发表于 2013-4-23 13:21:13 | 显示全部楼层
认为RD很小吧,当RD和rds可比拟时,就不能忽略了
发表于 2013-4-23 16:16:25 | 显示全部楼层
回复 11# feynmancgz
    为什么一定要假设Rd很小?实际的cascode结构里Rd>>ro2,如果按照Rd的确切数值计算,结果就是ro1了,想知道为什么大部分分析中都假设Rd=0???
发表于 2013-4-23 16:43:25 | 显示全部楼层
回复 18# pigintree
   Razavi's point is just to give you insights about what's going on inside the circuits, not real circuits
发表于 2013-10-16 11:31:07 | 显示全部楼层
从源端看电阻的时候,漏端的电阻要除以1+(gm+gmb)Ro,(P68 razavi) 所以在不考虑沟道长度调制效应的时候,RD被忽略了。
GMT+8, 2025-12-26 08:00 , Processed in 0.018958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
