查看: 8962|回复: 15
请教关闭terminal 时,正在运行的cadence 也被关闭了?怎样设置
发表于 2013-4-18 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关闭terminal 时,正在运行的cadence 也被关闭了?怎样设置使关闭termnal时,cadence不关闭
发表于 2013-4-18 15:18:15 | 显示全部楼层
运行icfb时 在terminal中输入 icfb &
发表于 2013-4-18 15:44:35 | 显示全部楼层
nohup icms &
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:06:58 | 显示全部楼层
回复 2# sawan
   我试过了,没有起作用,还是如此!之前我用过一个5141的版本icfb&启动cadence,关掉terminal,cadence没有被关闭,就是不知道怎么设置的
发表于 2013-4-22 12:22:17 | 显示全部楼层
回复 4# 蓝风紫心
    很简单的问题。
如果你使用的终端是CSH或者TCSH,就是说在终端里键入ps命令,得到的输出里面有/bin/tcsh的话,
那么你使用icfb&启动的话,关闭终端,Cadence依然活着。
如果你使用的终端是BASH的话,就是说你在终端里键入ps命令,得到的输出里面有/bin/bash的话,
那么你使用icfb&启动的话,关闭终端,终端里开启的程序,包括Cadence会被关闭。
你可以选择使用CSH,注意CSH的.cshrc初始化文件与BASH的初始化文件.bashrc语法不同,可能需要修改。
或者选择使用BASH,但启动工具前边加上nohup前缀,就是像这个样子
  1. nohup icfb&
    复制代码
发表于 2013-5-8 11:23:32 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
发表于 2013-5-10 06:50:04 | 显示全部楼层
多谢多谢,我还以为小问题,没放在心上呢
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:09:49 | 显示全部楼层
回复 5# 02015678
   谢谢,我试试,应该是可以的!
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:03:32 | 显示全部楼层
回复 5# 02015678
   我已经将shell改成csh,可是现在遇到的是icfb&无法启动,说没有命令,但是我检查了路径是对的,这是什么情况?请教下
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:40:57 | 显示全部楼层
回复 9# 蓝风紫心
   问题已经解决
GMT+8, 2025-12-20 07:20 , Processed in 0.018147 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
