查看: 3243|回复: 3
[求助] ubuntu 12.04下安装cadence ic610启动icfb&时出现错误
发表于 2013-4-17 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
------------重复------------------
\e Display :0.0 Error "BadWindow (invalid Window parameter)"
\e  request 18 error 3 serial 1731
\e  request 18 error 3 serial 1732
\e  request 18 error 3 serial 1733
\e  request 12 error 3 serial 1734
\e  request 12 error 3 serial 1735
\e Display :0.0 Error "BadMatch (invalid parameter attributes)"
\e  request 62 error 8 serial 1745
\e  request 20 error 3 serial 1746
\e  request 18 error 3 serial 1748
\e  request 18 error 3 serial 1755
icfb.exe: ../../src/xcb_io.c:528: _XAllocID: Assertion `ret != inval_id' failed.
网上老外的做法是修改/etc/X11/xorg.conf文件,给末尾加上
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
问题是我linux的版本是Ubuntu 12.04,找不到xorg.conf文件
我也确认去license里的主机名了,应该不是这个问题
求大侠赐教!!
发表于 2013-4-20 17:08:35 | 显示全部楼层
新建一个/etc/X11/xorg.conf,然后将那三句话添上,然后重启就好了。
 楼主| 发表于 2013-4-21 21:03:11 | 显示全部楼层
灰常感谢!
问题解决了
发表于 2013-4-23 14:48:55 | 显示全部楼层
我靠,,看到牛人,一举解决
GMT+8, 2025-12-19 15:07 , Processed in 0.678093 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
