查看: 2819|回复: 4
TINA 6 and tina 7 免費空間
发表于 2013-4-15 15:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在找可能給高職學生使用 logic simuator .. multisim 太複雜了.
online tools
http://www.cs.kent.edu/~volkert/F10-10051/notes/logsim.html
find some eda
1.  Tina pro
circuit simulator
Version :  6.01.003sf
file size : 134M bytes
空間 : www.mediafire.com/?exh52x98echc9du
crack : edu version  , 免安裝.. 不知有沒有 LIMIT??
2. Tina Pro v7
circuit simulator
File size : 50M bytes   Tina70SFDSDP
空間 : http://mediafire.com/?o6c4xa2nadj30jj
crack file :  PCBkey.exe
內部說明
instrucciones para version full!!!!!!!!!!!
1.- Ejecuta e instala el: Tina70SFDSDP
2.- Copia el ejecutable PCBkey al directorio donde instalaste
    el tina7. En el mismo directorio estar嫕:
    PCB.exe
    PCBkey.exe
3.- Ejecuta el PCBkey.exe; dirigete al menu:
    HELP->AUTHORIZATION->AUTHORIZE->OTHER
    y en el cuadro de texto SITE KEY pega esto:
0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-00
    y dale en OK y cierra el PCBkey.exe
4.- Ahora ya tienes el TINA 7 FULL!!!!!!!!!!!!!!
    y puedes iniciarlo normalmente desde los accesos
    directos ^^
3. MultiMedia Logic Digital Circuit Design
4.   Atanua Visual Logic Simulator => 這 software 好嗎??
发表于 2013-4-17 00:07:13 | 显示全部楼层
现在最新的版本都有了,何必用这个老版本呢?
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:03:41 | 显示全部楼层
樓主能提供 新得免安裝版本嗎?
我只要找免安裝版
THANK YOU
发表于 2013-4-18 09:04:26 | 显示全部楼层
good job ~~~
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:14:52 | 显示全部楼层
TINA8
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=287790&highlight=TINA
TINA 9
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=250070&highlight=TINA
TINA7
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=188219&highlight=TINA
but 好像都是 install version ..
GMT+8, 2025-12-30 00:07 , Processed in 0.023067 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
