查看: 22060|回复: 24
[讨论] 电荷泵
发表于 2013-4-15 14:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电荷泵充放电电流的匹配性在cadence怎么仿真
发表于 2013-4-15 15:48:08 | 显示全部楼层
搭车同问
发表于 2013-4-15 16:14:51 | 显示全部楼层
让充放电通路都导通,输出接一个理想电压源,流入电压源的电流就是mismatch了
mismatch来自两个部分,一个是充放电电路是不对称的,扫描输出电压可以评估这部分mismatch
另一个是工艺生产过程中产生的mismatch,跑蒙特卡罗分析可以评估
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:59:11 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
    谢谢3楼 还想问下一般情况下这个mismatch控制在理想电压源的百分之几的范围
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:22:26 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
    还要问一个就是 我单独在输出加一个理想电压源仿真的时候,比如说在vout=0.6v时,上下开关打开电流很匹配,但是如果加上鉴频鉴相器开始仿真,在vout=0.6v且处于复位脉冲阶段时,上下电流出现极大地不匹配,上面500ua,下面6ma,这是什么情况?
发表于 2013-4-17 21:36:17 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
请问楼主,就是如果不够mismatch的话,怎么进行修改呢?我采用的charge pump是比较传统的那种,上下电流镜,中间是传输门作为开关。如果我做一个trade off ,保证上下电流镜的Vd,sat大概在200mv左右,那么上下管子的尺寸定了。这个mismatch不就是很难消除了吗?另外,即使静态的mismatch做好了,那么动态的时候比较差又怎么改进呢? 本人刚学习CP设计,在摸索中,求帮忙,谢谢
发表于 2013-4-18 12:49:09 | 显示全部楼层
   肯定是电路上出错了才会出现6mA这样的电流! 你需要仿真找出电流是从哪里流到哪里的。至于mismatch优化的目标,一般为你CP电流的1%量级。如果CP输出电压范围比较大,1%是比较难实现的。
发表于 2013-4-18 13:25:24 | 显示全部楼层
回复  scpuke
请问楼主,就是如果不够mismatch的话,怎么进行修改呢?我采用的charge pump是比较传统的那 ...
shirley880805 发表于 2013-4-17 21:36
静态及动态mismatch优化手段有: 1)调整管子size,注意charge injection/sharing; 2)cascode电流源;3)偏置电压产生支路与CP支路完全对称(用放大器将CP输出电压复制到偏置支路);4) 使用Active loop filter使CP输出点为恒定电压并且虚地; 5)使用差分Charge Pump
以上是我常用的方式,但需要跟据CP使用场合和要求的不同,选择不同的CP结构和优化方法。模拟电路就这样,不存在一个完美的电路只有优点没有缺点,而是需要根据具体应用场合进行trade off。PLL/DLL相关的paper很多,每篇都有CP相关的一点说明,多看看,多试试,自然就知道怎么做了。
前面是从CP电路层面考虑mismatch,另外还需要从Loop层面来考虑。mismatch会导致static phase error和reference spur,也会影响PFD+CP传函的线性度。在整数环、小数环和DLL中,要求各不相同。多做多看,慢慢积累吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-29 22:41:48 | 显示全部楼层
回复 8# scpuke
我想问一个其他的问题,CP上下两路电流同时导通时,电流稳定速度慢怎么办啊?多谢啊!
发表于 2015-7-14 17:19:23 | 显示全部楼层
回复 5# weiyanghpp1988
   。。。。。。在vout=0.6v且处于复位脉冲阶段时,上下电流出现极大地不匹配。。。。。。。这个阶段具体是指什么?UP和DN开关切换过程??
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.020653 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
