查看: 9757|回复: 9
[求助] dc和encounter的功耗分析怎么差别这么大
发表于 2013-4-13 22:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。dc生成的报告里给出的功耗是4mW左右,encounter布局布线完成后,用reportpower命令查看,结果是60mW左右。。
我试了两个设计,都是这样。。
这样正常不?
发表于 2013-4-18 11:46:55 | 显示全部楼层
路过帮顶 我也想知道下
发表于 2013-4-18 14:12:11 | 显示全部楼层
以encounter为准
发表于 2013-4-22 10:33:18 | 显示全部楼层
encounter能分析动态功耗吗?CMOS电路主要功耗是动态功耗啊,据我所知动态功耗分析必须要有仿真波形,
一般是用primetime PX(prime power)分析功耗吧,
发表于 2013-4-22 10:44:00 | 显示全部楼层
dc 和 encounter  比?
等大神学习, 综合是出什么问题了 才会有这么大的jump
是不是这个问题?
还是两者就没有可比性?
发表于 2013-4-23 11:01:27 | 显示全部楼层
这两者看leakage还算靠谱一些,active power得通过其他的工具来计算才能更准确,相对来说encounter会算得比dc准确一些。
发表于 2015-3-15 17:05:16 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2015-3-15 21:31:42 | 显示全部楼层
对于average dynamic power的计算 要从几个方面考虑
(1) switch activity
(2) wireload 的model
对于你观察的现象是正常的,从以下几个方面去查
(1)dc和edi 的switch activity是不同。 在没有读入activity wenjian的时候,EDI default是按照20%翻转率去计算的。这个是很大的值。
(2)对于clock 上的power 计算,dc是偏小的。
发表于 2015-3-15 22:15:38 | 显示全部楼层
仅时钟树加不加Shield一项,动态功耗就差了一倍。DCT的power prediction根本没有指明预测的时钟树加不加Shield,也就是Clock Tree Power Estimation一项基本无意义。
发表于 2015-3-16 11:18:31 | 显示全部楼层
后端工具肯定比前端工具估计准,尤其是cts后,
说实在都不太准,有时候要靠人为的估计,
GMT+8, 2025-12-16 15:22 , Processed in 0.022043 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
