查看: 3125|回复: 1
[求助] DC lab guide 2007.03文档中的一个不解之处
发表于 2013-4-11 18:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档第17页的Task 12中,./make_alib是什么意思啊?怎么执行不了?
发表于 2013-4-24 13:38:24 | 显示全部楼层
回复 1# longxigen
   这个问题可以这么解决:
你的lab2下应该有个文件夹叫“scripts”,里面应该有一个文件叫做“create_alib.tcl”。如果没有就创建一个,然后里面的内容如下:
set target_library ../ref/db/sc_max.db #注意这个路径你要写对,要确保ref的位置与你描述得位置相同
set alib_library_analysis_path ..
alib_analyze_libs
exit
然后保存。
下一步是在命令行输入dc_shell -t -f ./scripts/create_alib.tcl
要注意你输入这行指令时候的位置很重要,相信你都做到这一步了,你应该知道了。
然后你要等几分钟,命令行上面一直显示:Loading db file '。。。/ref/db/sc_max.db'
Analyzing: "。。。/ref/db/sc_max.db"
如果没有显示我说的东东,证明是路径问题,更正一下吧。
最后显示:Library analysis succeeded.
1
exit
Memory usage for this session 67 Mbytes.
CPU usage for this session 108 seconds ( 0.03 hours ).
Thank you...
就完成了。
然后你可以看看有没有产生一个叫做“alib-52”的文件夹,如果有那你就成功了!
如果还是不行请给我留言!
GMT+8, 2025-12-28 19:27 , Processed in 0.016837 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
