查看: 21228|回复: 20
[求助] 比较器的仿真
发表于 2013-4-10 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个动态比较器,求大神指导如何仿真它的分辨率、精度、速度、失调电压、延迟等。。。。
谢谢啦
发表于 2013-4-11 10:11:44 | 显示全部楼层
加一个方波仿tran,看能识别的最大最小值,就是比较器的精度,然后调整方波频率,看频率最大能到多少,就是比较器的速度,测输入方波第一个上升沿和输出第一个上升(或下降沿)之间的时间,就是延迟
回复 支持 11 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:18:43 | 显示全部楼层
回复 2# tangyaoyun
    谢谢 哦
发表于 2013-8-30 19:46:25 | 显示全部楼层
回复 2# tangyaoyun
   精度怎么仿真呢?
发表于 2013-9-1 20:10:21 | 显示全部楼层
回复 4# 菜鸟RFIC
看输入电压和vref的差值,最小值就是精度
发表于 2014-1-14 21:20:57 | 显示全部楼层
失调电压呢??
发表于 2018-4-28 10:22:31 | 显示全部楼层
失调电压用蒙泰卡罗仿真
发表于 2019-4-7 20:01:35 | 显示全部楼层
我想问问,怎么仿真比较器的功能是对的呀,我仿真时用了vsin和一个vdc,可是仿出来Q和Q‘逻辑是错的
发表于 2020-1-15 15:42:32 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111
发表于 2020-4-13 13:46:21 | 显示全部楼层
tangyaoyun 发表于 2013-4-11 10:11
加一个方波仿tran,看能识别的最大最小值,就是比较器的精度,然后调整方波频率,看频率最大能到多少,就是 ...
非常感谢你的回答。
GMT+8, 2025-12-30 22:34 , Processed in 0.030819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
