查看: 3230|回复: 6
[求助] quartus 的Signal_Tap 的问题
发表于 2013-4-10 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,设计中的FPGA的MEMORY已经使用了80%,剩余的20% 留给Signal Tap,
       插线的资源其实并未超过那20% 。但是依旧报错 ,请问下是什么原因呢??????
发表于 2013-4-10 17:24:56 | 显示全部楼层
手动选择mem类型,不要auto
发表于 2013-4-10 20:38:56 | 显示全部楼层
因为quartus统计ram资源时,只是统计有效使用的部分。比如某个RAM使用了1个M9K,可能只使用了其中的一部分,但另外的部分就不能使用了。可以看一下布线后的M9K/M144K使用量,看利用率有多少。
 楼主| 发表于 2013-4-24 16:58:09 | 显示全部楼层
关键是 QUARTUS 统计到设计使用到的MEMORY总量 才75% 而已,即使不用signal tap 也会在其fitting 时出错,这就奇怪了,剩余的25% 的MEMORY去哪里了?
发表于 2013-4-24 21:58:43 | 显示全部楼层
看FIT报告中,总共使用多少块BRAM,再看看SIGNALTAP中需要几块BRAM,当这两个需求超过FPGA的BRAM资源,就会报错的。
75%指的是,总共使用的bit在所有RAM容量的比例,不是按照块数量来统计的
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:16:33 | 显示全部楼层
查看了下FIT的报告,显示表明工具把代码中的若干寄存器 也弄成BLOCK RAM统计在其中,导致超过FPGA RAM资源,多次修改FIT的设置无果,请各位牛人指点。。
发表于 2013-4-25 11:01:13 | 显示全部楼层
有的好像可以设置是选择LE还是RAM……RAM使用不当,会造成很多浪费,个人感觉应该针对mem类型来适当修改下数据宽度什么的……
GMT+8, 2025-12-25 13:12 , Processed in 0.022491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
