查看: 10125|回复: 16
[求助] cadence 工艺库问题
发表于 2013-4-10 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学习使用cadence ,但是一直在寻找一个工艺库,
cadence版本是1.5*,
各种困扰啊,在wiki上下载的NCSU的工艺库也有问题。
不知道那位大侠有这个,可否穿给小弟份,
跪谢。我真的快被这个折磨死了!!!
邮箱:zhenztian@gmail.com
发表于 2013-4-10 13:08:46 | 显示全部楼层
你确定你的Cadence版本是1.5?!!
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:19:40 | 显示全部楼层
回复 2# 02015678
    整错了,是IC 5.1.41.多谢提醒
发表于 2013-4-10 15:27:04 | 显示全部楼层
NCSU的工艺库没问题,按照NCSU的说明文件进行配置即可。
注意不要漏掉隐藏的.cdsinit和.cdsenv文件
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:48:38 | 显示全部楼层
回复 4# 02015678
我遇到的问题是在
library path editor 中加入ncsu那个库的时候,只有一个lib文件可以加入。
而进入cadence cellview后,
只有一个lib库
这些出现在cell里面,感觉是层次搞错了。
大神提到了一个ncsu的配置文件,但是我在目录下找了很久
还是没有找到,
跪求大神指点下小弟,
我快被这个问题整死了,
小弟在做毕业设计,实验室里没有一个师兄懂这个。
马上就要中期检测了,我还停滞在这个阶段。各种想死的心都有了。
万望大神赐教啊!
发表于 2013-4-10 16:52:10 | 显示全部楼层
有README,用文本编辑器打开按照说明配置
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 6# 02015678
这个readme里面的所有内容,看了之后还是没有提到如何配置
麻烦您了
发表于 2013-4-11 10:37:58 | 显示全部楼层
CADENCE启动所必需的环境变量配置估计你已经搞定了的,参见
  1. $CDSHOME/doc/dfIIconfig/dfIIconfig.pdf
    复制代码
其中$CDSHOME是你IC5141的安装目录。
使用NCSU的工艺库,首先必须有设置以下环境变量,如果你使用CSH的话,
  1. setenv CDK_DIR          /到ncsu-cdk-1.5.1的路径
    复制代码
然后需要的设置文件都在cdssetup文件夹里面。把cdssetup里面的cdsinit和cdsenv和simrc文件复制到你的$HOME目录和你的CADENCE启动目录中,并且对应重命名为.cdsinit和.cdsenv和.simrc。注意里面有一些设置你可能需要自己改一下。还有cdssetup文件夹里面的display.drf和cds.lib文件需要复制到你的$HOME目录和CADENCE启动目录,不过文件名前面无需加点了。
然后启动一个终端,切换到你的启动目录,应该就可以启动并且加载NSCU工艺库的。
  1. icms&
    复制代码
发表于 2013-4-11 10:40:48 | 显示全部楼层
回复 7# evantzz
搞不懂你毕业设计做这个,然后居然师兄没有一个懂的。
如果师兄都直接用工作站没有自己配置过的话,你干嘛不也用工作站?
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:20:18 | 显示全部楼层
回复 8# 02015678
首先,谢谢您的指导,现在终于可以载入入库了
但是还是遇到了下面这个问题
minLength有问题
【设置方式】
按照您所提供的方式,除了
您提到的修改.cdsenv .cdsinit这一类文件的具体内容不太清楚应该修改什么自己就参考:
http://bbs.eetop.cn/thread-239856-1-2.html提到的
5.修改.cdsenv文件。分别找到layoutxSnapSpacingySnapSpacing,将其后的数值修改为0.075.(最小格点距离,可不修改)
6.修改.cdsinit文件。将一下字段删除:
(if (isFile (prependNCSUCDKInstallPath "cdssetup/cdsenv"))
  (envLoadVals
    ?envFile (prependNCSUCDKInstallPath "cdssetup/cdsenv")
   ?tool "ALL"))
麻烦您了
p.s.实验室之前没有人做过这个,貌似之前的都是请校外公司做的,我感觉我大四这个毕设要玄乎了
GMT+8, 2025-12-23 05:13 , Processed in 0.028682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
