查看: 2192|回复: 3
[求助] 求助:questasim10.1b安装问题
发表于 2013-4-8 15:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人按照论坛里的方法安装破解questasim10.1b(Linux),但总是不成功,运行patch_2010,总是出现warn:cannot read :0 files ,0 changed  .  1warnings occurred。在root权限下也不行,求解答,谢谢!
发表于 2013-5-6 15:13:47 | 显示全部楼层
打开 patch1010, 将最后的 -dir 后面的 . 修改成 ./ , 再试一下 ,反正我那时候就是这样折腾可以的。
发表于 2013-8-23 09:17:25 | 显示全部楼层
dos2unix patch_2010这样patch_2010就没问题了
发表于 2025-12-11 09:26:32 | 显示全部楼层
解决没有?
GMT+8, 2025-12-23 18:44 , Processed in 0.110690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
