查看: 3310|回复: 5
[求助] 关于DAC失配的DWA优化算法
发表于 2013-4-8 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的最外层DAC失配是方差在5e-4量级,但是加上DWA算法后为什么整体SNR没有优化,我扫了0-5e-4的方差范围内,发现在0.1-0.01量级上DWA优化效果明显,但是其他范围内还不如不加,求指点
以下是我的DWA算法代码,如有错误请指出,DAC中
%ran1=normrnd(1,Dev,1,Level);
function dout=fcn(din,ran)
%#codegen
Vref=0.5;
N=4;
Level=2^N-1;
Ladder=1:1evel;
m=(din>=Ladder);
code=sum(m);
m1=circshift(m,[0,code]);
m2=m1.*(ran');
data=sum(m2);
S=2*Vref/Level;
dout=(data-Level/2)*S;
发表于 2013-4-8 14:10:16 | 显示全部楼层
我不懂为什么0-0.0005的范围能扫出0.1-0.01来?
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    打错了 是倍频扫的 1e-5 1e-4....
发表于 2013-4-8 15:51:39 | 显示全部楼层
回复 3# leapoo
   万分之5的误差会不会已经淹没在低噪里面了?DWA会把谐波压进低噪,所以低噪会抬高一点的,你说明显的是SNR吗,最好上图
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:48:27 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    我找到错误了。。。DWA算法我这种移位没有和上次的移位关联到一起,也就是我没有将上一个数据的DWA位置作为指针位置,我对上一个数据加了延时一周期后做mod就可以了,算法错误。抱歉抱歉
发表于 2013-4-10 09:41:32 | 显示全部楼层
回复 5# leapoo
        你自己没检查过DWA的输出码流吗?!。。。。。。
GMT+8, 2025-9-18 05:47 , Processed in 0.015850 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
