楼主: sme-ic
有设计OTP经验的高人不?
发表于 2013-4-23 21:06:55 | 显示全部楼层
放到RAM中执行就可以到10M
发表于 2013-4-23 22:21:09 | 显示全部楼层
可以使用宽总线,比如CPU是16bit的,Memory提供64bit宽度总线接口,CPU使用cache来缓冲
这样CPU跑的速度可以比Memory高多倍,Cortex-M的程序存储的Flash中,也是使用了宽Memory总线
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:00:07 | 显示全部楼层
    谢谢。只是成本不允许啊。8位的MCU,价格太低了,加cache势必增加成本。另外,扩展总线的方法,在遇到跳转超出范围时,需要插入等待周期,也是不允许的。
奇怪的是,这些MCU厂家的OTP难道都是自己设计的?IP公司比他们差劲?
发表于 2013-4-24 09:26:26 | 显示全部楼层
其实那个cache也就几个byte的reg就可以了
比如一个clk读取64bit宽度的word,就是8个byte了,reg做latch后,CPU实际是从reg中抓去指令
这样可以匹配memory和cpu的速度
那个8个byte的reg增加的面积应该可以接受吧
发表于 2013-4-25 14:26:18 | 显示全部楼层
比如一个clk读取64bit宽度的word,就是8个byte了,reg做latch后, ...
McuPlayer2013 发表于 2013-4-24 09:26
   我懂你的意思。
cache做小了,跳转指令一多,插入的等待周期就多,这是不允许的。
至少现在市面上的8 bit MCU,基本没有做cache的。
我是奇怪在这些MCU厂家的OTP IP都是哪来的?IP公司怎么这么差劲?
发表于 2013-4-28 11:18:48 | 显示全部楼层
本人也赞成宽总线的方式来提高运行频率,OTP的IP和工艺紧密关联,经过大量的试验才确定下来的,不是随便可以设计的!
发表于 2013-12-25 16:03:48 | 显示全部楼层
另外,市面上的一些2T MCU,工作速度最高20MHz,对OTP的要求是10MHz。
有1T MCU,工作速度是16MHz,那OTP的 ...
sme-ic 发表于 2013-4-9 09:14
MCU并不是一直在读取OTP,所以对OTP的要求没这么高。
发表于 2014-10-15 18:01:33 | 显示全部楼层
who can design it ?!!
GMT+8, 2025-12-25 01:07 , Processed in 0.017244 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
