查看: 3400|回复: 6
VCS编译都会出现crti.o的错误,求解决办法!
发表于 2013-4-7 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完VCS运行OK,再安装Incisive后(中间安装一些缺少的库,比如ia32-lib等),发现VCS编译会出现crti.o的错误,求解决办法!
运行vcs编译出现下面的错误:
/usr/bin/ld: i386:x86-64 architecture of input file `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/crti.o' is incompatible with i386 output
发表于 2013-4-7 10:45:09 | 显示全部楼层
你编译vcs时需要加上 -full64,这样无论是编译还是运行都是用64bit 模式就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:53:50 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
加了-full64,报下面的错
ERROR - /usr/synopsys/E-2011.03/amd64/bin is not valid directory, is VCS_HOME set correctly?
这是说我没有安装64位版本吗,可是我之前没有加-full64运行ok啊
发表于 2013-4-7 12:04:14 | 显示全部楼层
請至 .bashrc (或 .cshrc) 設定 VCS_HOME
setenv VCS_HOME  path/tools path
看起來是 VCS_HOME   沒設定好而已....
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:13:36 | 显示全部楼层
回复 4# shaq
我安装的目录下根本就没有AMD64的目录
发表于 2013-4-8 10:11:45 | 显示全部楼层
你之前可能只是用64bit编译模式,但是根据你的系统情况来看运行模式也需要依赖64bit模式,所以你必须安装64bit VCS, 如果只想编译为64模式,请用-comp64
发表于 2013-5-28 14:25:29 | 显示全部楼层
不懂,而已。。。
GMT+8, 2025-12-20 06:38 , Processed in 0.016045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
