查看: 1299|回复: 0
[转载] 320GB/s疯狂带宽:混合存储立方体标准颁布
发表于 2013-4-4 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这年头,无论是CPU处理器还是DRAM内存,都流行立体堆叠,以最小的空间代价换取更大容量、更高性能。今天,混合存储立方体联盟(HMCC)宣布,历经17个月的艰苦工作,“混合存储立方体”(Hybrid Memory Cube)标准规范的1.0正式版已经完成,并公开发布。
HMC可以说是含着金钥匙出生又集万千宠爱于一身,发起它的是Intel、美光、三星,而加盟支持的有Altera、ARM惠普、海力士、IBM微软、Open-Silicon、Xilinx等众多行业巨头,尤其是得到了DRAM产业的鼎力支持。
HMC将采用先进制造工艺和TSV硅穿孔技术,将多颗DRAM内存颗粒垂直堆叠在一起,只需10%的空间就能提供等同于RDIMM内存条的容量,而且可以显著提升性能,号称单个HMC模块就能拥有15多倍于DDR3内存的速度,带宽不成问题,此外还更加省电,同等容量可以比DDR3节约70%。
有了这样的表现,HMC甚至能够满足未来100G、400G高速网络架构的需要,推动亿亿次高性能计算的进步。
HMCC宣称,DDR4只是个演化标准(evolutionary standard),HMC则是个革命性技术(revolutionary technology),从现有内存架构的束缚中彻底解脱了出去。
根据HMC 1.0版标准,这种堆叠内存的单颗容量可以有2GB、4GB、8GB等不同规格,八条链接下可以获得320GB/s的超高带宽,相比之下现在的DDR3仅有区区的11GB/s。
下一步,HMCC计划在2014年初就将单条数据链接的带宽翻差不多一番,从15Gbps提升至28Gbps,带宽将更见恐怖。
你说什么时候能看到HMC内存上市?最快也得今年下半年。
GMT+8, 2025-12-20 11:08 , Processed in 0.021875 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
