查看: 1210|回复: 0
[转载] 华为提供“更安全可靠”的安防系统
发表于 2013-3-26 17:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于平安城市业务来说,客户最担心的就是磁盘损坏导致录像数据丢失。在传统存储设备中,多块磁盘需要组成RAID磁盘组以增加数据的可靠性。例如RAID5算法可以支持在一块磁盘故障损坏后数据不丢失,可以通过检验数据还原业务数据。通常来说,在一台16盘位的磁盘阵列中只会建立1个RAID组,那么可用的数据空间为14盘位。按照主流的3TB磁盘来计算,将可以保存70路标清摄像机1个月的视频图像。此时,如果在一个RAID磁盘组中有两块以上磁盘损坏,那么很不幸,整个RAID组的数据将全部丢失。
于是华为针对这种现象对RAID算法进行了一些定制和改造。也就是本次大会展示的SafeVideo技术,其结果表现为同一个RAID组内,无论多少块硬盘故障,只要还剩余一块无故障硬盘,那么其上面的视频仍可提供读取服务。用户的体验是一段正在播放的视频,突然卡一下,时间向后跳了一下(遇到故障硬盘)。
从上面的几副图的对比来看,结论很明显。目前华为将这种技术称为SafeVideo技术,此技术已经在华为安防平台产品中全面应用。视频监控的业务不但不会因为多块硬盘发生故障而导致系统暂停,还最大限度的的保护了用户的数据资源。大量的使用者,特别是公安用户反馈,此技术的诞生,说明了华为公司是真正第一家为安防行业定制标准IT设备的厂商。
GMT+8, 2025-11-6 01:50 , Processed in 0.014744 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
