楼主: narutolili1989
[求助] Cadence load pull 仿真
发表于 2023-11-23 12:28:59 | 显示全部楼层
98kk 发表于 2023-7-29 09:09
用HB的方式去跑LOAD PULL,不用portadapt器件,因为他那种方式是使用于老版本的virtuoso不兼容所以port不出 ...
你好,我想问一下怎么用HB仿真进行loadpull
发表于 2023-11-29 15:31:19 | 显示全部楼层
Find the    RFWORKSHOP  file in  BBS,it will show the method what you want
发表于 2024-3-14 16:48:07 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2021-12-11 10:08
已经在output里存了terminal,但还是显示is not a kept output
网表里也显示了存储端口信息,看电流也能 ...
请问您了解怎么在Cadence里做source pull吗
发表于 2024-3-14 16:49:04 | 显示全部楼层
请问您了解怎么在Cadence里做Source pull吗?遇到点儿问题想请教一下,谢谢
发表于 2024-3-18 16:27:16 | 显示全部楼层
没做过SOURCE PULL 这个是输入共轭匹配吗,输入匹配看S11?看一些描述是增大增益的,如果输入匹配那么信号传输没什么衰减,相当于提高了PA的功率?
发表于 2024-3-19 20:07:27 | 显示全部楼层
98kk 发表于 2024-3-18 16:27
没做过SOURCE PULL 这个是输入共轭匹配吗,输入匹配看S11?看一些描述是增大增益的,如果输入匹配那么信 ...
看在ADS里有source pull的方式,以为candence里也有,不过后来看一些论文,很多人都直接采用的输入共轭匹配。我也是新手,懂的不是很清楚,谢谢您的回复
发表于 2024-3-19 22:40:15 | 显示全部楼层
其实现在可以不用adapter,你设置mag和phase就行了,mag就是0~1之间取值,phase就是0~359度之间就好了。建议走HB仿真吧,pss不是太建议。
发表于 2024-3-28 19:23:13 | 显示全部楼层
11111
发表于 2024-9-25 11:50:58 | 显示全部楼层
volare_copy 发表于 2024-3-19 22:40
其实现在可以不用adapter,你设置mag和phase就行了,mag就是0~1之间取值,phase就是0~359度之间就好了。建 ...
请问下这个在哪里设置呢
发表于 2024-10-12 10:40:16 | 显示全部楼层
834051871 发表于 2024-9-25 11:50
请问下这个在哪里设置呢
port里面设置,然后在ADE的变量里面调用变量,扫描loadpull的时候就可以用了。
GMT+8, 2025-9-28 06:14 , Processed in 0.016428 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
