查看: 7621|回复: 1
PCM基群帧结构
发表于 2007-1-5 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用TDM的数字通信系统,在国际上已建立起标准.原则上是先把一定路数的电话复合成一个标准数据流(称为基群),基群数据流的构造结构称为基群帧。
       把基群数据流采用同步(SDH)或准同步数字复接技术汇合成更高速的数据(称为高次群),高次群的复接结构称为高次群的复接帧。
       对帧的研究是时分复用系统研究的重点,相当于对频分复用系统中频道的研究。
E1帧结构
帧结构
帧长:125μs(256bits)——1个抽样周期
32个时隙
每时隙8bit(3.9μs=125÷32)
每比特时长0.488μs=125÷256
TS0:帧同步、告警,
      帧同步序列为0011011,在偶数帧传送,奇数帧的第2比特固定为1。
TS16:控制信令(在复帧结构下分配使用)
TS1~TS15和TS17~TS31共30个时隙传送30路话音或数据。
复帧结构
由16个帧组成,帧长2ms。
采用共路信令方式,将16个帧的TS16集中起来
   使用,传送信令,本路信令与本路话不在一个时隙里传送。
若复帧中包含F0、F1……F15共16个帧,
   F0的TS16传送复帧同步和备用比特。
   F1的TS16传送CH1和CH16的信令。
   F2的TS16传送CH2和CH17的信令。
   F3的TS16传送CH3和CH18的信令。
   F15的TS16传送CH15和CH30的信令。
E1基群帧的帧长和速率
1、共32个时隙(TS0用于传同步字节,TS16用于传线路信令,其它30个时隙用于传30路话)。
2、每时隙8比特(传语音信号的一个采样值),每帧有32*8=256比特,即为帧长。
3、采样频率为8K,采样周期为125us,即每帧必须在125us之内传完,传输率为256/125(bit/us)=2.048Mb/s
T1帧结构
建议  G.733
帧结构
帧长:125us(193bits)——1个抽样周期
24个时隙
每时隙8bit(5.18s=(125×8)÷193)
每比特时长0.6477s(=125÷193)
TS0~TS23传话音或数据
最后1比特:帧同步(帧定位比特)
1比特控制信令:从每个时隙周期性地借用随路信令方式,信令与话路在一个时隙里传送
数字复用系列
  一次群(T1)1.544Mb/s  24路
  二次群(T2=4T1) 6.312Mb/s  96路
  三次群(T3=7T2) 44.736Mb/s(美) 672路
        (T3=5T2) 32.064Mb/s(日) 480路
  四次群(T4=6T3) 274.176Mb/s(美)4032路
        (T4=3T3) 97.728Mb/s(日) 1440路
每帧包含:24×8+1(附加位)=193比特,其中第193位用于帧同步(01010101…)
  每秒8000次对24路话音通道依次采样,产生7个数据位和1个控制位。
  ∴每条信道获得
  7×8000 = 56000bps 数据位
  1×8000 = 8000bps   控制位
  每次抽样还有一附加位(用于帧同步)。
  ∴T1载波的总数据率
  24×56000+24×8000+8000 = 1.544Mbps
发表于 2007-1-29 19:14:09 | 显示全部楼层
谢谢,不错
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.033379 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
