查看: 5688|回复: 4
[活动] Avnet S6LX16 评估板的使用
发表于 2013-3-23 20:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、评估板资源介绍
Avnet S6LX16评估套件是Avnet 推出了首款电池供电的评估套件,包含了提供嵌入式 8051 的 Cypress PSoC? 3 可编程片上系统。PSoC 是一款可编程器件,带有可编程模拟和数字外设,其中有些可以控制电池供电系统内的调节和负载开关。
其中包含:
硬件和设计工具
    Avnet Spartan-6 LX16 评估板,包含 Spartan-6 XC6SLX16-CSG324 FPGA
    ISE WebPACK  软件
    LCD 附件面板
    USB A-mini B 电缆
技术文档和入门演示
    入门指南
    AvProg 配置和编程实用程序
    可下载的技术文档和参考设计
关键特性
    Cypress PSoC 3 可编程嵌入式片上系统
        单周期 67MHz 8051 内核
        4个 CapSense开关
        USB-UART
        通过 USB 实现的 FPGA 配置
        串行闪存编程
        系统内电源监控
        LCD 驱动
    Texas Instruments 电池管理和稳压器
    定制 MicroTips 区段 LCD 附加模块
    单节锂离子电池 18650(~2500mAh)
    64MB LPDDR SDRAM
    16MB 多比特位串行闪存
    10/100 以太网 PHY
    66.6MHz 振荡器
    通过 USB 实现的过压和 ESD 保护
    LPC FMC 扩展头
    20 x 2、0.1-英寸用户 I/O 头(MXP)
    2个 2 x 6 PMOD 扩展端口
    4个 LED
    SPI 配置
    JTAG 接口
二、评估板的STEP BYSTEP使用
1AvProgAvnetProgramming Utility的缩写,是安富利这款评估板的一个下载软件,首先我们需要在下面网址点击Support Files and Downloads后的弹出页面内下载软件安装包:www.em.avnet.com/spartan6lx-evl解压后直接点击setup.exe安装,一路NEXTFINISH完成。注意如果要删除该软件,再次点击setup.exe可以卸载,也可以用WINDOWS控制面板来删除。
2.安装电池和LCD模块。熟悉下评估板的跳线开关如下图描述:
3.用USB线连接评估板和PC机,这时可以看到LED D18将亮起来,LED D16D17显示电池充电状态,打开电源开关SW1
4.安装USB串口驱动,以XP系统为例如下图示:
选择驱动位置,是SP3的选择WindowsXP_SP3,其它的选择Windows
5. 插入网线连接电脑,设电脑IP192.168.1.100, 子网掩膜为255.255.255.0
6.打开串口软件,参数如下图所示:
串口3是评估板板的虚拟串口。
7. SW2复位系统,可以看到如下串口信息:
输入help命令后可以看到支持的命令如下:
Menu:
b                       Display Banner.
blink_off               Turn the blinking LED pattern off.
blink_on                Turn the blinking LED pattern on.
blink_rate <rate>       Set the blinking LED pattern rate (Default: 80000).
cls                     Clear Screen.
ddr                     LPDDR RAM Test.
debug                   Perform board troubleshooting tests.
dump  <start> <end>     Dump mem region.
fill  <start> <end>     Fill mem region with 1's.
fmc                     FMC expansion loopback test.
gpio                    GPIO Test.
help                    View this help menu.
mwr   <addr> <data>     Write Dword to mem location.
mrd   <addr>            Read one Dword from mem location.
mxp                     MXP expansion loopback test.
pmod                    PMOD expansion loopback test.
spi                     SPI flash erase/write/read test.
test                    Perform all factory tests.
8.打开IE浏览器,输入http://192.168.1.10可以打开评估板自带的WEB服务器,如下图示:
Toggle LEDs按钮可以对LED灯进行开关。
Update Status按钮可以读回触摸按键状态。
9.打开AvProg软件,界面如下:
首先选择菜单Options-comm设置串口参数:
OK后在主界面连接串口。
10.串口连上后可以看到Mode菜单有效,我们可以用这软件编程FPGASPI FLASH和测量功耗,具体使用可以参考Avnet_AvProg-UserGuide_v4_0_5.pdf文档(安装目录下如C:\ProgramFiles\Avnet\AvProg\Doc有该文档),这里不赘述。
11.选择Measure LX16 Power模式,可以看到LX16功率消耗情况:
上图中还有电池充电情况,这对评估功耗还是比较方便的。
发表于 2013-3-28 17:34:03 | 显示全部楼层
哈哈哈。需要免费版啊。
发表于 2013-4-6 22:44:37 | 显示全部楼层
上次研讨会,某些个人免费得到了这个开发板。。
发表于 2013-6-29 21:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-6 23:11:08 | 显示全部楼层
要是更详细就更好了
GMT+8, 2025-9-16 06:13 , Processed in 0.021388 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
