查看: 988|回复: 0
[转载] 苹果专利加强iPhone保护 或可改变空中坠落方向
发表于 2013-3-22 09:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间3月21日晚间消息,据科技网站AppleInsider报道,美国时间本周四,苹果一项设备保护机制专利流出。据悉这项发明为保护电子产品设备的特殊系统,能够用来保护最脆弱的组件,如苹果iPhone(参数图片样张评测)玻璃屏幕等——系统能够探测设备是否坠落,并且改变质心,从而让撞击更平滑。
  图1:来自美国专利商标局的资料图。
美国专利商标局公布了苹果的“电子设备保护机制”(Protective Mechanism for an Electronic Device)专利申请文件,可以在设备不慎掉落的时候,减轻部分或避免全部损伤。这一发明可以应用于几乎所有搭载处理器的设备,如笔记本电脑、平板电脑,苹果还在专利之中特别提及了iPhone。
为了能够完成预定的效果,这一系统需要一个传感器或传感器阵列,检测设备是否正在自由落体,并且识别掉落的方向。这些传感器可能是简单的陀螺仪、加速度感应器以及位置传感器等,但是这项专利还指出,可能采用更先进的部件,如GPS、成像传感器等。
与传感器相连的是一个处理器,能够帮助确定设备自由落体状态,包括设备掉落速度、以及距离地面的距离和坠地反映时间。而这些错综复杂的高度、速度以及其它数据,将会存储于系统内存之中,帮助处理器作出决定,为设备选择一个最“无痛觉”的跌落方式。
  图2:质量电机的驱动器的插图,能够改变质心。
最后,这一系统还需要一个特殊的机制——能够在坠落中重新定位移动设备,或是以某些方式,在坠落中保护敏感的设备组件。而为了完成这些效果,还需要一系列解决方法——包括改变设备质心、一种“grip a plug”(紧握插头)的机制,来防止自由落体发生;或从设备表面伸出箔片减缓冲击;一个推力反冲机制——比如储存一罐气体并喷射出,以及其他的奇特的对策。
  图3:抓紧耳机,防止坠落的机制。
一般情况下,传感器会将信号发送给处理器,而后者可以判断设备是否处于自由落体状态。而一旦作出判断,就会迅速部署好保护机制。而众多实施方式,多集中在坠落过程中重新定位移动设备,并选择并不重要的位置作为着陆点。
而为了减少或避免冲击,保护机制能够大幅改变角速度、设备定位以及设备旋转。
以下是专利概述:
“一个示例中,在设备滑落的时候,保护机制被用来改变设备的方向。而这也能够让设备较为坚强的组件先着陆,在自由落体结束的时候接受冲击。比如,保护机制可能被激活并且旋转设备,选择边缘先接触地面,而不是更为脆弱的屏幕。”
而备选实施案例方法,则集中使用内部电机,牢牢“握住”插入的插头,以中止坠落;或用延展出的箔片或空气动力升力减小冲击;并收回重要的突出部件,如开关。
此外,还有其他的可选机制——能够在设备电缆被意外拽动,可能将产品拽离桌子的时候,迅速分离。
不过最近一段时间内,这样复杂的系统很难整合到iPhone之中——这款手机令人难以置信的轻薄设计,也成为了系统实施的瓶颈。不过随着元器件小型化技术的进步,未来的迭代产品可能会采用类似的方法。
这份保护机制专利申请于2011年9月提交,而主要贡献来自尼古拉斯·V·金(Nicholas V.King)、弗莱彻·罗特科普夫(Fletcher Rothkopf);发明者为弗莱彻。
GMT+8, 2025-11-1 07:31 , Processed in 0.021357 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
