查看: 4484|回复: 8
[求助] DNL和INL很差,高手帮我看看ADC问题出在哪里?
发表于 2013-3-22 08:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对12bit 流水线ADC做仿真,给三角波线性渐变电压,输出结果(理想DAC转换之后的)如下图1,图2细节图。
可以看出DNL和INL很差,有的地方还有小幅振荡(貌似是比较器在阈值附近的振荡引起)
请问大牛们,我设计的这个ADC哪里存在问题?
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:12:21 | 显示全部楼层
回复 1# thefifaman
再补一张细节图
发表于 2013-4-16 13:39:10 | 显示全部楼层
做ADC的牛们难道都不会啊?没人帮你解决啊。呵呵。没做过不懂,猜测问题应该是很多地方的小问题积累引起的。
发表于 2013-4-16 15:16:00 | 显示全部楼层
function都没有做对,还看什么INL/DNL
先要debug function
发表于 2013-5-6 21:58:45 | 显示全部楼层
还没看monte carlo就这样了...建议从最基本电路的开始做
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:35:30 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    谢谢,是我的比较器出了问题,在阈值附近会来回振荡,请问你们仿真时有这种问题吗?
发表于 2013-5-7 16:10:39 | 显示全部楼层
回复 6# thefifaman 使用离散时间比较器
发表于 2013-9-7 20:39:07 | 显示全部楼层
pipeline ADC 加了冗余位后比较器有判断误差也没有关系的啊
目测你的量化曲线有跳变也有弯曲,是不是放大器增益太低?输出饱和了?还是加了电容误差但是没有校准?
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:45:33 | 显示全部楼层
回复 7# lynker
    你好,能帮忙推荐一个离散比较器的结构吗?
   我的目标是做个12bit 5M 100mW左右的ADC
GMT+8, 2025-11-26 02:12 , Processed in 0.019423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
