楼主: yj5520379
[求助] cadence使用快捷键:按9使连接线高亮后怎么取消高亮。
发表于 2013-3-28 20:40:19 | 显示全部楼层
这个我能帮你!我们这里是数字键2,差不多应该都是数字键吧,实在不行你挨个试试。实在不行就搞4楼那个,楼上回复的都有用。
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:46:46 | 显示全部楼层
回复 11# huaqi256
   我再看看,先谢了!
发表于 2013-5-14 11:12:13 | 显示全部楼层
在.cdsinit 中增加命令语句
hiSetBindKey("Schematics" "<Key>0" "geDeleteNetProbe()" )按0 一条条取消
可以同时设置:hiSetBindKey("Schematics" "Ctrl<Key>0" "geDeleteAllProbe(getCurrentWindow()t)" )  CTRL+0全部取消 有什么问题可以联系我 不知道中间有没有漏什么符号
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:04:32 | 显示全部楼层
回复 13# zibing
    非常感谢!试了一下单个取消好像能了,但是ctrl加0的那个好像不行。hiSetBindKey("Schematics" "Ctrl<Key>0" "geDeleteAllProbe(getCurrentWindow()t)" ) 中的t是有的不?
发表于 2013-5-15 16:31:52 | 显示全部楼层
回复 14# yj5520379
我这便设置的是ctrl+x
    hiSetBindKey("Schematics" "Ctrl<Key>x" "geDeleteAllProbe(getCurrentWindow() t)" )  CTRL+x
我上面的留言中后面那个括号格式不对,修改了下,我这个是手写的,所以说不定有点点格式空格错误,不能直接复制我的,你再试试,一定是可以的!我们这边是刚装的cadence   都是查找且验证过的
发表于 2013-5-15 16:35:52 | 显示全部楼层
回复 14# yj5520379
    t前面有个空格  注意空格!
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:39:14 | 显示全部楼层
回复 16# zibing
那再次谢啦,我先试试,不行再来请教。
发表于 2013-8-26 18:49:50 | 显示全部楼层
   引号之间要有空格才可以。。。搞了好久~~~~
发表于 2013-8-26 21:34:55 | 显示全部楼层
重新开一个窗口也可以
发表于 2013-8-29 07:18:43 | 显示全部楼层
长知识了
GMT+8, 2025-12-25 17:14 , Processed in 0.017779 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
