查看: 19149|回复: 22
[求助] 請教abstract 如何抽 antenna lef
发表于 2013-3-15 16:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨~大家好
想跟大家請教一下該如何用abstract抽antenna lef
我最近在抽lef
用abstract參考了網路上很多範例,可以輕易抽出 幾何lef
但是怎麼樣都抽不出antenna lef來~
在eetop上也看了很多討論的文章
發現都沒有一個解法
不知道有沒有高手願意分享一下 abstract抽antenna lef的參考作法。
感謝大家 ~ ^_^
发表于 2013-3-15 17:00:49 | 显示全部楼层
我也想知道,以前也在论坛问过,但是木有答案!求指教!
发表于 2013-3-15 17:27:23 | 显示全部楼层
回复 1# QQEDA
    的确比较复杂,还是看看文档吧。
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:36:35 | 显示全部楼层
回复 3# question23
   嗨~你好
 我有看過一些網上的文檔,還有Tool內附的UG
 但是那都不算詳細。總無法對應上自己的design,因為大部分都沒有交代要讀入的檔案。
 我總卡在poly跟diff這邊,即使我讓tool認到poly和diff後,卻也還是抽不出來。
 不知何處有更詳細的文檔能參考?
发表于 2013-3-17 11:58:48 | 显示全部楼层
回复 4# QQEDA
    层次要识别 CONT,POLY和DIFF
计算antenna时,poly= ploy and diff     ; diff = diff andnot poly
层次提取时,poly= poly  ; diff = diff andnot poly
还要设置连接关系 (poly metal1 cont)
这就差不多了
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:00:58 | 显示全部楼层
回复 5# question23
   嗨~感謝你的指點,
 想請教一下
 "层次提取时,poly= poly  ; diff = diff andnot poly"
 這句 層次提取指的是哪一個選項呢?
 是Extract step中的哪一個tab呢?Signal嗎?
 再請教一下,我一開始讀入的lef是我透過icfb export lef出來的。這樣對嗎?
 abstract需要attach technology到foundry的pdk嗎?
 還是就只要import一個lef就可以了?
 再麻煩您指教了,謝謝。
发表于 2013-3-19 15:12:14 | 显示全部楼层
回复 6# QQEDA
    层次提取就是extract singal net tab或者antenna tab下面的层次提取选项
abstract 不要attach foundry pdk,需要输入一个standard cell techLEF,这个文件找数字后端同事要。
1.使用abstract 命令启动,不要在icfb中启动。
2.import techLEF
3.import gds
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:28:20 | 显示全部楼层
回复 7# question23
   感謝您的回復,我反覆抽了好幾次也與layout人員討論了一下我的gate和drain要怎麼設,但我還是抽不出來T_T
 想再請教一下您幾個問題
 1. 我import tsmc_6lm.lef這個left就可以了嗎?需要再import tsmc_6lm_antenna.lef這個嗎?
 2. 我同時import了這兩個lef進去後,會抽出ANTENNAPARTIALCUTAREA這個東西,這樣對嗎?
 3. tsmc_6lm.lef裡面沒有描述diff和cont,我自己手動寫了以下兩句進去這樣對嗎?主要是參考原本對poly1的描述
   LAYER DIFF
            TYPE MASTERSLICE ;
         END DIFF
        LAYER CONT
            TYPE MASTERSLICE ;
        END CONT
   LAYER POLY1
       TYPE MASTERSLICE ;
   END POLY1
 請大俠賜教了,感謝感謝。
发表于 2013-3-28 11:05:55 | 显示全部楼层
回复 8# QQEDA
    1. 你需要确认哪一个lef中包含antenna规则,import包含规则的才能起作用。lef antenna规则参考 ic5141/doc/lefdef/lefdef.pdf
     2. 你抽出的antenna信息类型和antenna规则定义相关,先看规则定义什么,也就知道能抽出什么了。
     3.你的定义没有错
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:54:53 | 显示全部楼层
回复 9# question23
   嗨~感謝你的解釋,我大概有一點頭緒了。
 主要我應該讓tool認出gate,drain,然後抽到訊號到達第一個device的位置。
 我現在有抽出一些東西來,但看起來還不是很對。
 我也看了LEF/DEF 5.5 Language Reference,但還沒看完。
 想再請教一下,你所指的antenna的參考rule,
 我帶以下這個算是嗎?
 LAYER METAL1
     Thickness 0.53 ;
     AntennaSideAreaRatio 400 ;
     AntennaDiffSideAreaRatio PWL ( ( 0 400 ) ( 0.202 400 ) ( 0.203 2281.2 ) ( 1 2600 ) ) ;
 END METAL1
 如果是的話,需要也給via帶上嗎?
 感謝您了~,謝謝
GMT+8, 2025-9-18 04:27 , Processed in 0.019139 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
