查看: 3736|回复: 3
[求助] 初学差动放大器,求指点!
发表于 2013-3-12 20:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出自扎拉维cmos
UCOSC244D%_[D_L8BCACZXP.jpg Z`E]2PAN]RRFWZAS4M97H.jpg FYMIVF]_@R}5FOX7R8B5S.jpg
从公式上看这句话明显是对的,但是用老扎常用的直觉上看,我却怎么也想不通,ISS增大,通过mos管的电流增大,那么Vout点的电位会降低,要想把mos管维持在饱和区,岂不是需要Vin更小,那么输入范围是怎么增大的呢?难道是两边都减小,Vin2减小的多,一减还变大了?即使这样的话,ISS也不能越大越好啊,终会把Vout点电位减为0的,想不通啊,想不通!
我知道我肯定是错了,恳请各位大神指点!
发表于 2013-3-14 21:16:23 | 显示全部楼层
问题应该出现在你说的饱和区上,当达到最大差模输入范围时,一个管子截至,而另一个并不是处于饱和区的,应该已经进入线性区了,但此时的跨导已经很小了,增益也很小了,vin的输入范围是可以变大的,或者说必须变大的,因为漏源电压的减小,若电流还要增加,栅电压必然增加。
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:45:51 | 显示全部楼层
回复 2# carljelly
多谢解答!似乎懂了一下下,电流较大时一个截至一个线性,可以输入电压的差是变大的?在接近线性区和截至区时双端输出的增益应该是接近与1的吧!
发表于 2013-3-18 19:42:37 | 显示全部楼层
我觉得老扎只是说增大ISS只是增大线性度,而没有说增加输入动态范围。增大ISS可以增大gm,从而增加线性度。
GMT+8, 2025-12-14 11:24 , Processed in 0.020573 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
