查看: 4791|回复: 6
[求助] VIPER16HD非隔离电源求助
发表于 2013-3-12 18:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个非隔离电源,220VAC转5VDC原理图如下,应该没有什么问题。     但是调试的过程中,始终得不到5V。输出大概有22V,FBpin比Vout高,大概28V,VDD大概33V,感觉VIPER芯片一直没工作一样。
     搞了两天了,毫无头绪,只有求助各位大神了,不胜感激。
VIPER16HD buck converter.pdf (33.26 KB , 下载次数: 9 )
 楼主| 发表于 2013-3-12 18:24:37 | 显示全部楼层
电路原理图
电路原理图
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:10:40 | 显示全部楼层
另外还负载很大(如5k)和很小(10欧)时,输出电压的变化很大,动态变化范围很大。
不知道是电路本身存在的缺陷,还是自己哪里搭建的问题。求教大神。
发表于 2013-3-20 03:24:23 | 显示全部楼层
你确定,非隔离220V转5V?
对于Buck
Duty Cycle = 2.3%
假设Ts=10us
Ton=230ns
确定这样可以工作么?
发表于 2013-10-11 08:16:54 | 显示全部楼层
首先整流滤波就有问题。其次compensation那边设计也感觉有问题。
给你一篇文章,参考一下。http://www.ti.com/lit/an/slyt391/slyt391.pdf
 楼主| 发表于 2013-10-12 11:23:26 | 显示全部楼层
回复 5# simonjin
  谢谢,能具体说一下整流和补偿部分的问题吗?
发表于 2014-12-30 12:23:54 | 显示全部楼层
1. 假负载不够: rout=2k试试
2. 环路不稳定:调节 r c 和L COUT
GMT+8, 2025-12-17 00:14 , Processed in 0.027138 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
